Sama zrychluje https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26203 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | scout [ 16.4.11, 02:36 ] |
Předmět příspěvku: | Sama zrychluje |
Chlapy mam problel na me Felis 1,3Mpi r.v.2000 najeto 105 000km. nahle začaly blbnout otacky,na neutral hned po na startovani vyleti otačky na 1000 pak padnou na 700 nasledne zase na 1000 opet 700 pak 1500 opet 700 a pak 2000.Tuknu na plyn a prestane to,podotknu že to neni pravydlem jsou i starty kdy je vse ok.Pak kdyz jedu a uberu nebo sundam nohu z plynu auto samo prida a to znatelne a po chvilce spomali, je tu nekdo kdo mel podobny problem nebo vi co je to???? |
Autor: | buldozerxxx [ 16.4.11, 07:13 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Sama zrychluje |
tak uplne s presnosti ti muzu rict ze mi tohle delalo taky a daval jsem to dokonce znamemu do servisu prootze v tu dobu jsem etse nevedel co to muze byt..byla to klapka v mem pripade uz nepomohlo vycisteni a proste nic....klapka umrela dal jsem jinou a jako za mlada..nevim jak dalece to dela u tebe ale u mne kdyz jsem treba pustil auto na trojku aby pribrzdovalo tak najednou samo pridalo a zase zpomalilo..no sranda.a o otackach ani nemluvim...na krizovatkach jsem si pripadal jako idiot ze pridavam otacky ..zaverem ..naprosto stejnej problem a nastesti jenom ta klapka.mozna ze by u tebe stacilo vycistit a udelat nastaveni..hodne uspechu a dej vedet jak jsi dopadl |
Autor: | varok [ 16.4.11, 07:14 ] |
Nejspíše bude poškozen nastavovač škrtící klapky, nebo jak se tomu nadává. |
Autor: | buldozerxxx [ 16.4.11, 07:17 ] |
tak tak proste klapka v hajzlu..hele nemas tam adresu..ale kdyby jsi nahodou byl z okoli teplic tak bych ti s tim pomohl..kabel mam a na vyzkouseni nahradni klapku mam taky... |
Autor: | ventYl [ 16.4.11, 08:33 ] |
ako poslednu sancu mozno skusit vycistit a nastavit zakladne hodnoty klapky, ale skor bude mrtva |
Autor: | michalkatka [ 16.4.11, 08:52 ] |
neviem presne ako je u MPi riešený spínač voľnobehu.... plynové lanko nieje moc napnuté |
Autor: | ventYl [ 18.4.11, 07:02 ] |
lanko ma mat volu. spinac volnobehu je rieseny dorazom na klapke |
Autor: | scout [ 20.4.11, 21:54 ] |
tak klapku sem nechal vycistit,NAPICHNUTO na VAG pry hlasi nejakou chybu ale nejde smazat.3dny byl klid pak to začlo znovu tet jak kdy,2dny dobry pak zase blbne. Nova klapka ,docela hrisny peniz,mam strach kdyz ji kouôim aby to bylo opravdu v tom.Na netu sem nasel od nejakeho manika ze kdyz se klapka pomalu zasira tak se sama serizuje a to do te doby než je zasrana tak ze to zacne blbnout,po vvcisteni rid.jednotka hlasi chybu ktera se musi zmazat timto programem http://www.motordiag.cz/msm a zase by to melo makat,ale co je na tom pravdy nevim???? buldozerxxx sem od českeho Krumlova tak skoda ale aspon dík. |
