Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:53
 Problém s termostatem
Příspěvek Problém s termostatem
Dobrý den auto felicia 1,3 i (BMM)
mám problém s termostatem vyměnil jsem vnitřek dle návodu a vyměnil jsem teplotní čidlo a auto mi drži teplotu na 105°C nevím jak dostat tuto teplotu na 85 - 90°C neví někdo čím by t mohlo být?
16.4.11, 11:25
Příspěvek Re: Problém s termostatem
Termostatem nebo čidlem nebo budíkem. Jestli máš nějaký teploměr vhodného rozsahu tak zkus změřit teplotu motoru v blízko termostatu, kolik je tam stupňů, pokud tam bude kolem 90 tak bude termostat OK a problém bude v čidlu nebo budíku.
16.4.11, 11:51
díky za radu ale prisel jsem na to co to dělalo totiž ženská v obchode mi prodala vnitřek termostatu z 1,3 MPI a zacolo to blbnout
17.4.11, 13:23
