Komprese
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=2628
Autor:  Mírák [ 27.11.06, 22:51 ]
Předmět příspěvku:  Komprese
Velice moc by mě zajímalo, co udělat pro to, abych u Škodovácký 1.3 mohl zvýšit kompresi nad 12/1. Nemyslím jak to provést ale co udělat pro to aby to motor vydržel. Prostě co vyměnit, vylepšit atd. Předem díky za reakce....
Autor:  Matthes [ 27.11.06, 22:53 ]
Předmět příspěvku:
Vymenit blok, hlavu, vlozky valcu .... :D
Ne vazne, myslis ze je to rozumne :?:
Je to favo karbec? to je pak horsi, kdyzby MPI, tak chipnout :wink:
Teda chipnout na vykon, ne kuli kompresi
Autor:  Jarda S. [ 28.11.06, 17:06 ]
Předmět příspěvku:
když uděláš tuhle kom,presi tak ti moc dlouho nevydrží těsnění pod hlavou
Autor:  David [ 28.11.06, 20:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Komprese
Mírák píše:
No vlastně musíš vymněnit všechny střeva což je T písty, sportovní kroužky, sportovní kalenou kliku s ojnicema, místo šroubů v hlavě dát števty, no a těsnění pod hlavou to se u závodních motoru třeba ani nedává je to natvrdo nalepený na nějákou sračku. Ale stejně životnost toho motoru asi moc nevydrží.
Autor:  Thobiash [ 28.11.06, 22:15 ]
David píše:
Mírák píše:
V úpravách se píše, že do 11,5:1 je sériový těsnění dostačující :arrow: nestačilo by ti 11,5:1? :) Jinak se těsní měděnýma kroužkama, ale je to hodně o přesnosti. Co si nechat udělat těsnění na zakázku z lepšího matroše? Jen tak pro sichr - někdo tu ale má zkušenosti (tuším Spartra?), že mu vydrželo sériový 12:1 bez problému.
Autor:  spartra [ 28.11.06, 23:05 ]
Předmět příspěvku:
no, měli jsme na seriovce 781,136, hlavu sníženou o 2mm, ubraný spalováky, komprese -+12:1, seriový těsnění 50t.km bez problémů
Autor:  spartra [ 28.11.06, 23:06 ]
Předmět příspěvku:
aj 8)
Autor:  Kikan [ 29.11.06, 21:08 ]
Předmět příspěvku:
Taky do budoucna uvažuji že snížím hlavu, ale jenom tak o 1 mm. Já nejsem náročný.
Autor:  spartra [ 29.11.06, 22:46 ]
Předmět příspěvku:
zapoměl jsem dodat, dal jsem si jí na škodivku742, motor též 781,136, měnil jsem asi 3 těsnění a dokonce jedno oplechovaný, nevydrželo, takže motor jde na rozborku a pitvaní jakožto hlava na tlakovou zkoušku, bude se řešit přes zimu
spotřeba se nijak extra nezvedla v rozmezí 8 - 12 l lpg
p.s. musel jsem koupit jinej motor :roll:
