Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:40
 Felda - klapka
Příspěvek Felda - klapka
Ahoj. Potrebuju na Felde 1,3 vicebod vstrik,rv 98 po faceliftu prostriknout klapku.Muzete mi pekne polopaticky vysvetlit krok za krokem jak na to ? Díky za vysvetleni :wink:
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
24.4.11, 23:28
Příspěvek Re: Felda - klapka
myslim tim čištění škrtící klapky.Hlavně jak se k ní dostanu,co mam odmontovat.. Díky :wink:
25.4.11, 09:26
stačí ti imbus odšroubuj ten plastový dekl co je tam napsíno MPI, a vidíš do klapky vem aceton a zubní kartáček a všechno co ce černé vyčisti klapku do zlata a to kolím do stříbra :wink:
25.4.11, 12:53
Diky Milosi.Ja mam spec sprej na cisteni karbecu,tak to udelam tim. Koukal jsem dozadu do diskuzi o klapce/cisteni a bylo tam neco i o tom,ze se kvuli cisteni musi potom na VAQ ,tak jsem z toho trosku jelen :roll: co ty na to? :wink:
25.4.11, 13:23
von GLEXR
Základní nastavení počítačem ta klapka někdy požaduje, někdy jede i bez dalšího zásahu. Jestli byla dlouho zalepená bordelem, může klidně začít blbnout. Potom pomáhá program na její reset od Motordiagu.
Nejběžnější jev po vyčištění klapky jsou pomaleji padající otáčky po vyřazení na volnoběh. Stačí s tím pár set km najezdit a mělo by se to srovnat. Kabelem a počítačem to nastavíš hned.
U mě teda vyčištění klapky skončilo její výměnou, začala si sama přidávat a ubírat plyn a totálně zmagořila... :evil:
2) Sarah - Škoda 105 S
25.4.11, 13:58
Tak přívěra zdárně vyčištěná.Otáčky na volnoběh po sundání nohy z plynu klesají na cca 850 bez nějakýho propadu nebo zaváhání. Díky všem za rady :)
25.4.11, 22:43
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
