Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:18
 předehřívač vzduchu Felicia BMM
Příspěvek předehřívač vzduchu Felicia BMM
Zdravím všechny, tak nějak mi napul odpadl ten předehřívač vzduchu..Felda je na LPG a zdá se mi že když tu hadici dam úplně pryč tak tak nedrží tak nějak pěkně volnoběh..tak bych chtěl jen poradit jestli koupit novej předehřívač a nebo si mám bez toho seřídil LPG a tu díru od sání jenom nečím zadělat? :) diky
Felicia BMM 40KW LPG
26.4.11, 21:41
Příspěvek Re: předehřívač vzduchu Felicia BMM
Ten předehřívač tam je hlavně na zimu a na studený motor. Aby to lépe jelo i se studeným motorem, tak to saje teplý vzduch od výfukového potrubí. Po zahřátí motoru se ta klapka v sání uzavře a saje to zepředu studený vzduch.
27.4.11, 00:35
jo diky..tak ja tu díru zadělám od toho sani at mi to neblbne protože když to pricpu tak to jede lepe..a ten předehřívač dám pryč
27.4.11, 09:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
