Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:41
 Vynechávání válce za mokra FELICIA
Příspěvek Vynechávání válce za mokra FELICIA
Mám problém,mám Felicii 1,3 MPI.Šlape dobře,jak v létě,tak i zimě.Problém nastane,když začne pršet trochu silnějš,auto začne jet na tři válce,a až po dlouhé době se rozjede na 4.Zkoušel jsem během jízdy na volnoběh zvyšovat otáčky mototu,ale nepomáhá to.1 válec prostě vynechává za deště,ale proč.Minulý rok jsem tam dával nové svíčky.
Když z Vás bude někdo vědět,v čem je problém,budu moc rád,když mě poradí. :( :)
27.4.11, 17:22
Příspěvek Re: Vynechávání válce za mokra FELICIA
já bych to viděl na problém se zapalovací lištou za mokra a vlhka bude probíjet skusil bych se za tmy ticha a vlhka mrknout při nastartovanym motoru pod kapotu zda nebudou vidět přeskakující jiskérky či slyšet el. praskání :?:
taky mrkni na přívodní konektor do zap. lišty jestli neni nák zoxidovanej poškozenej jestli se do něj nedostává vlhkost :?:
felda combi 1.6
27.4.11, 18:45
Vyzkouším:)Díky:)
27.4.11, 19:41
tak tak....znamej mnel stejnej problem..felda makala ale jak bylo mokro a nebo vzal louzi...skubala a skubala...po vymene listy se problem vytratil.... :D
27.4.11, 19:47
[ Time : 9.290s | 10 Queries | GZIP : Off ]
