[ Příspěvků: 8 ] |
Netěsnost chladícího systému
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Dnes mi začala téci z trubky(od termostatu,ta silná)tam dole jak se to napojuje na tu kovovou trubku,tak jsem koupil novou,dal jsem ji,přitáhl,a po jízdě voda kape znovu..........že by byla špatně přidělaná vylučuji,dole jsem ji narazil na tu kovovou trubku asi 5 až 6 cm,co to šlo,a to samé na termostatu,dole jsem ji dokonce pro jistotu přitáhl dvěma svorkami,voda kape stále.........když je to studený to nekape,ale při zahřátí to začne kapat s frekvencí asi kapka za 2 vteřiny,připadá mi to jako další teoreticky nemožná věc co se děje  namořil jsem se na tom celý odpoledne,zkoušel jsem to různě štelovat a nic,kape to pořád,napadá mě jedině že by byla ta kovová trubka nějak zdeformovaná,ale od čeho  ,to začalo kapat zničeho nic Díky za každý nápad
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 30.4.11, 17:42 |
Matthes
 Re: Netěsnost chladícího systému
Neprohnila? No me se obcas stavalo, ze tam vznikl vodni/kotelni kamen a krs nej to prosakovalo. Kdyz hadici nandavas, musi byt trubka cista.
| 30.4.11, 17:53 |
nebo jestli se ta hadice neprořízla vlivem časi a silního stažení o pásku,
| 30.4.11, 18:00 |
Rambo-x
Tak ta původní trubka určitě prohnila,ta byla ještě origo made in ČSSR,takže ta měla dost...........tak jako přímo že by bylo na ní něco vidět usazenýho tak to ne,ale zkusím ji sundat a očistit to pořádně  díky za typ
| 30.4.11, 18:03 |
Rambo-x
Tak první pokus nepomohl,novou hadici jsem sundal,trubku očistil brusným papírem až na kov,takže žádný vodní kámen tam není,nasadil jsem znova hadici,přitáhl,jel jsem to projet,strašně to valilo,tak s frekvencí 2 kapky za sekundu,hadice je nová,úplně nová,trubka je obroušená na kov,svorka je řádně stažená,přes golu,stejně to valí.fakt už nevím co
| 1.5.11, 11:23 |
PJDefort
kup novou trubku
| 1.5.11, 11:28 |
Rambo-x
Tk jo,zkusím to,nic jinýho už mě nenapadá
| 1.5.11, 11:31 |
Rambo-x
Ty jo tak už jsem na to káp,nejradši bych si vlepil  jak je ta slabá hadička od expanzní nádobky do termostatu,tak ta netěsnila,po termostatu to teklo na hadici a až dole to kapalo,no jo,jsem vůl,kdybych to pořádně prověřil dřív tak bych si ušetřil plno práce a vyptávání na netu
| 1.5.11, 14:00 |
[ Příspěvků: 8 ] |
