Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:53
 Motor 135 Elektronika 136 B jde to ?
Příspěvek Motor 135 Elektronika 136 B jde to ?
Felda 1.3 BMM motor 135 40 kw Vse ostatni (elektrika ) 136 B 50kw muze to fungovat nebo se motor bude hadat ? jde to vyresit jen tak ze vymenim r.j z 50kw za 40 kw ?
1.5.11, 21:08
Příspěvek Re: Motor 135 Elektronika 136 B jde to ?
100% zamenne. Mozno bude treba vymenit cidlo na termostate...
No tak to je fajn :P .s termostatem mam taky problem protoze na motoru kterej tam je nekdo nacpal termostat novy mpi ten co ma 4 kontakty ale elektrika je delana na ten stary typ co ma kabel jen jeden je mozne ten jeden kabel pripojit na to cidlo pro 4 kabely ? pripadne na ktery z nich ?
1.5.11, 21:22
U felicií BMM je to prý stejné jako u fáček BMM. Na sacím potrubí zezadu je čidlo teploty chladící kapaliny pro ŘJ a na domku termostatu je čidlo pro budík. Feldy MPi mají obě čidla sdružené v jednom pouzdru a jeden konektor se čtyřmi piny. Vždycky jsou asi dva sígnálové a dva jsou kostra.
2.5.11, 13:42
BMM byli i se stejným termostatem jako MPI
2.5.11, 19:05
