Hozy2
škoda favorit 135 LX 42KW 1.3 1289ccm r.v.1992 najeto 100tis
ahoj kluci potřebuju poradit kdyz mam studeny auto teda kdyz stoji dele jak dve hodiny tak trva dele nez zacne mazat kolem 5 az 8 vteřin nez zhasne kontrolka a divně zachrastí motor podstatě jak když furt vyměnuju olej nez to natlakuje a pak to běží krasně tiše pred 4 mesicema menenej olej 10W40 a dela to tak nak od te vymeny přettim to nerobilo prosim o radu jestli nekdo neví
1.5.11, 21:18 |
buldozerxxx
Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
Re: škoda favorit 135 LX 42KW 1.3 1289ccm r.v.1992 najeto 10
nevim jaky olej jsi mnel predtim...ja davam 15W40 je hustejsi..mozna ze tim ze ta 10W40 je řidčí tak ten motor neudrzi tlak oleje...v tomhle teda nemam nijak zkusenosti...ale mne oosbne pri startovani kolikrat uz kontrolka zhasina...
1.5.11, 21:31 |
darklord
Aky olejovy filter si pouzil? Ak to bol nejaky smejd tak ti nefunguje spravne spetny ventil. viewtopic.php?f=49&t=26206
1.5.11, 21:41 |
fifi
pokud tam byl 15w40 a tys tam dal 10w40 tak to bude blby, ma jinou viskozitu, byt tebou naleju tam mineral u facka feldy atd tim nic nepokazis, ja osobne mam 15w40 z keliny a zadnej problem pouzivam ho uz 4 roky, menim kazdy rok cca po 15 000km
1.5.11, 21:54 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Mne sa to stavalo tiez (a je nas tu na fore viacej) Pomaha zmenit vyrobcu olejoveho filtra. Dalsia moznost vyfukat senzor tlaku, ak nic, treba sa zamysliet nad stavom motora, a podlozenim pruzinky prepadoveho ventilu v olejovom cerpadle sa daju robit zazraky
1.5.11, 23:49 |
tomvm
Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
Viskozita 10W40 se do fáva lije celkem běžně. Líp se zaolejuje celý motor při studených startech v zimním období. Podívej se na čidlo.
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
2.5.11, 17:23 |
darklord
Cidlo za nic nemoze, je to zly resp nekvalitne spracovany olejovy filter.
2.5.11, 17:35 |
Hozy2
děkuji za rady hoši
2.5.11, 22:04 |
Hozy2
inak používam Total QUARTZ 7000 10w40 a vzdy bez problemu az ted po vimene dalsi to zaclo delat
2.5.11, 22:18 |
darklord
No tak pokial si nemenil znacku ani specifikacie oleja tak je to jasne - olejovy filter, pisem to uz treti krat
3.5.11, 05:58 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Mám takový pocit, že to tu ještě nikdo nenapsal... je to olejovým filtrem. Kup origo Škoda, Mann nebo Champion a uvidíš ten zázrak. Přitom cena se od těch šmejdských značek příliš neliší.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
3.5.11, 15:19 |
ferrari
darklord píše: Cidlo za nic nemoze, je to zly resp nekvalitne spracovany olejovy filter. U mňa to tak nieje, ja som filtre vymenil 3 (Asso, Fiamm, teraz už ani neviem, aký je tam teraz) a stále problém...a ak motor ide nasucho (hrkoce), tak to nie je ani čidlom...možno mi to odstáni použie 15W-40, ale je to tak, ako keď ma bolí hlava a dám si Ibalgin - hlava bolieť nebude, no príčinu som neodtránil... Ale v tomto prípade treba naozaj v prvom rade vymeniť filter...
3.5.11, 16:40 |
Hozy2
děkuji za další nazory je pravda asi to bude filtrem mam tam od starline ten za 60korun skusim prohodit filtr a uvidim
3.5.11, 19:07 |
Hozy2
tak sem skusil vimenit filtr ted tam mam od manu kdyz sem vyndaval ten filtr tak byl skoro bez oleje, olej byl nad riskou pred nastartovanim po startu na risce. uvidim jestli zpadne olej znovu dam echo jak to dopadlo
4.5.11, 19:35 |
Hozy2
tak jo bylo to tim filtrem dekuji za pomoc
5.5.11, 17:28 |
