lubomirz
Příspěvky: 41 Bydliště: Hodonín
karbec škoda 120
Zdar chlapy možná,že budu za blbce,ale potřebuju poradit.Fakt z ničeho nic mi začal blbnout motor.Po nastartování jede chvíli na cca 600ot/min(dle otáčkoměru) a pak zdechne.Na silnici se to chová stejně při neutrálu nedrží volnoběh a motor se zastaví.El.mag.odpojovač cvaká a napětí k němu při zap.zapalování jde.Fakt už nevím...Jo a vozidlo je škoda 120.Dík všem
5.5.11, 20:57 |
darklord
Re: karbec škoda 120
Sytic pouzivas?
5.5.11, 21:11 |
škodovka
karosář
Příspěvky: 4137 Bydliště: Havirov
dela ti to jenom na studenem motoru, nebo i na zahratem?
5.5.11, 21:52 |
lubomirz
Na studeném když je sytič tak v poho,za tepla to blbne.Ale nejde mi do hlavy proč tak z ničeho nic to začalo blbnout.
5.5.11, 21:54 |
škodovka
karosář
tak bud si natankoval spatny benzin, nebo mas trysky ucpane, nebo se ti odtrh rozladil a nebo ti kondenzator konci..., pri jizde se motor chova jak? skube, nebo jede normalne?
5.5.11, 21:57 |
lubomirz
Motor jde krásně,akcelerace bez trhání.No stím benzínem máš možná pravdu ted jsem tankoval 20 l z kanystru nevalné kvality.Sice to bylo přes punčochu,ale....
5.5.11, 22:01 |
škodovka
karosář
no ja bych nejdriv zkusil vyjezdit ten benzin a pak natankoval neco zarucene kvalitniho, nez bych se zacal vrtat v motoru...vis aspon jak byl ten benal cos tam nalil starej, nebo co to bylo vubec zac?
5.5.11, 22:08 |
lubomirz
Speciál to byl stopro,ale jak starej???Nejspíš hodně dlouho.Zkusím ho vyjet a pak se uvidí snad to bude jen tím benálem.
5.5.11, 22:15 |
Hiro
Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
tak jestli to byl starý uskladnění benzín, tak máš z půlky vyhráno
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
6.5.11, 14:30 |
venda
Zkus vymontovat odpojovač a podívat se jestli není volná jehla v jádru. On si pak sice cvaká ale jehla se nehýbe.
6.5.11, 15:01 |
lubomirz
Chlapy ten starý sem vyjel a natankoval plnou nádrž kvalitního speciálu a myslím,že mám vyhráno.Škodověnka jede jak má,volnoběh drží tak myslím,že je to ok.Ten el.mag.mě taky napadl tak sem si pro klid sehnal druhý funkční tak kdyby něco tak ho jen přehodím.Takovou blbost se starým benálem už nechci nikdy více.Všem díky moc.ŠKODOVKÁM ZDAR!!!!
6.5.11, 16:59 |
ferrari
Njn, keby sa aj iné závady tak rýchlo a ľahko vyriešili
7.5.11, 20:52 |
miroš
Příspěvky: 5 Bydliště: Třinecko
Zdravim mam problem se 105-kou. Když jedu z kopce na trojku bez plynu (brzdím motorem) a pak vyřadím tak mi přestane držet volnoběh a motor se pomalu dusí až chcípne i když přidam plyn tak chcípá. Ale pak jak znovu nastartuju tak zas drží normálně.Jinak jede bezvadně. Prosím poraďte. Díky..
15.5.11, 06:13 |
Hiro
to nemusí být jenom karbecem, mě to dělalo taky a vím že mi i unikal podtlak u posilovače a musel jsem vyměnit kondík a znova šecko minimálně seřidit
15.5.11, 09:06 |
škodovka
karosář
Pokud ti to dela jen pri brzdeni motorem bych to videl na problem s predstihem, bud blbe serizeny, nebo spatne fungujici podtlakovy regulator predstihu. Do vyfuku ti strili?
15.5.11, 11:24 |
