Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 06:18
 Motor skáče na nižších otáčkach
Příspěvek Motor skáče na nižších otáčkach
Zdravím páni, potreboval by som odbornú radu. Mám Feliciu 1.3 MPI 98 ročník, má asi 89k najazdené.Problém je nasledovný: Plyn je ako keby strašne necitlivý/citlivý, na 2 prevod. stupni idem po parkovisku tak 10-15-20 kmh a motor skáče , trošku pridám plyn a nič sa nedeje, ako keby sa plynové lanko zadrhalo, pridam ešte o čosi viac a už zas tahá moc a musím pustit plyn, toto robí auto pri nizkej rýchlosti a nižších otáčkach.Kamarát má rovnaku feldu, a jemu to ide krásne plynulo, neviem či treba vyčistiť klapku alebo namazat bowden plynového lanka? Ale napr na volnobeh nemá problem auto vyjst aj na dvojke strmším kopcom. Neviete čo by s tým mohlo byť? dakujem za odpoved
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
29.9.11, 11:40
Příspěvek Re: Motor skáče na nižších otáčkach
Co znamená že motor skáče, držíš plyn a motor ti přidá, brzí, přidá, brzdí? Zjisti jestli ti fakt nezadrhává bowden, asi vem někoho kdo ti bude pomalu plynule mačkat pedál a sleduj jak s tím bowden vepředu hýbe.
29.9.11, 11:44
Držím plyn a otáčky klesaju a stupaju, ale nie o moc, iba o trošku, ako keby si riadiaca jednotka myslela že striedavo púštam a stláčam plyn, a celým autom to hádže hore dole.
29.9.11, 11:51
To je normálka, jak je motor uložený pružně, tak se auto s motorem dostanou do rezonance, to mi dělá taky. Možná na to má vliv i to, že jednotka krmí motor podle lambdy střídavě sytější a méně sytou směsí. Dále bude asi trochu zasviněná klapka. :)
29.9.11, 11:54
No tá klapka ma tiež napadla, sme to pozerali bola trochu špinavá ale nie moc, teraz idem ku kamošovi to napojit na VAG či to nehlási nejaké chyby, inak aký je postup pri čisteni klapky? Liehom alebo tech. benzínom očistiť a potom resetovať nastavenie na továrny hodnoty? A jakým programom? dakujem
EDIT: No tak som to napojil na VAG, a hned ukazalo v pamati chýb
1 Nalezeny chyby:
00525 - Sonda lambda (G39)
05-10 - vstup otevren - Sporadicky
Readiness: N/A
Asi ju bude treba vymenit....
29.9.11, 11:58
05-10 vstup otevren: ak je to sporadicky rozpojene, tak moze byt problem aj v konektore / kabli. nefunkcna lambda nezvykne rozpajat obvod, zvlast ak je to sporadicka zavada.
Skoda 742 Forever Team
29.9.11, 17:09
konektor od sondy rozpoj je čtyřpinový pod termostatem, pak pojezdi bez sondy a napiš,
pak se domluv stím kamočem a přehodte si snímač podtlaku a teploty je to čidlo zezadu v sání nebo ho taky jen odpoje pojezdi a napiš :wink:
29.9.11, 20:06
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 20 návštevníků
[ Time : 0.014s | 13 Queries | GZIP : Off ]
