| GO motoru š 1202 STW https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26430 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Sender [ 7.5.11, 20:25 ] |
| Předmět příspěvku: | GO motoru š 1202 STW |
Zdravím, potřebuju zgenerálkovat tenhle motor.Poradí někdo kde na to sehnat věci a vše co je třeba ? Díky |
| Autor: | Ondras83 [ 8.5.11, 21:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: GO motoru š 1202 STW |
zgenerálkovat? jak...postavit 15tku na hasičský závody, nebo klasiku do auta? |
| Autor: | Sender [ 9.5.11, 21:23 ] |
To je úplně jedno.Mám to v malotraktoru. |
| Autor: | Veteranista [ 10.5.11, 13:07 ] |
A dovedeš si představit, kolik GO, skutečná GO tohodle motoru vyjde?Počítej minimálně 15 jen za materiál. |
| Autor: | Sender [ 10.5.11, 15:51 ] |
No ,tak to je dost.Nstačila by jen nějaká částečná ? - výbrus +zabroušení ventilů On ten motor není úplně KO |
| Autor: | fatal [ 10.5.11, 16:10 ] |
Možná stačila, záleží na stavu... |
| Autor: | Sender [ 10.5.11, 16:15 ] |
Kde řešit ten případnej výbrus a ventily ? Pokud by ventily nebyly nijak v hrozným stavu,tak bych je asi jen zabrousil pastou.Jaká se ne to používá ? |
| Autor: | Petr105 [ 10.5.11, 16:55 ] |
Brusná... |
| Autor: | Hiro [ 10.5.11, 17:01 ] |
pokud se ti oplatí to dávat do kupy hlavu raději hod k někomu kdo ví co, není to zas tak extra drahé |
| Autor: | Sender [ 10.5.11, 17:35 ] |
Petr105 píše: Brusná... To je mi jasný,ale jaká zrnotost? Hiro píše: pokud se ti oplatí to dávat do kupy hlavu raději hod k někomu kdo ví co, není to zas tak extra drahé Což to,ale kdo to dělá ? |
| Autor: | Veteranista [ 10.5.11, 21:33 ] |
A odkud jsi?No vybrus nevim, musel bys někde sehnat písty, což by mohl být problém, otázka, jestli to má cenu, jestli stím zatím tak nejezdit a pak koupit novej(jinej) motor |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.5.11, 21:45 ] |
kde bydlíš |
| Autor: | Sender [ 11.5.11, 00:56 ] |
Jsem od Třebíče. Jinej motor by byl nejlepší.Jinak s traktůrkem počítám ještě tak 30 let minimálně. Problémy celkem ani ne,ale možná ztráta komprese.Před nělolika roky byl u toho zapečenej kroužek,jak jsem tam začal lejt ADčko časem se uvolnil a funguje dál.Mám to na plyn. Jakej do toho patří olej ? Jezdím s tím víc než 10let,leju do toho co je poruce. |
| Autor: | slovacek.milos [ 11.5.11, 07:20 ] |
GO pust z hlavy začni objíždět vrakáče,dej si intzerát a začni hledat trosku o obsahu 15OO, už jsem to poradil pár lidem, motor víc vydrží, v zátěži bere opolovinu méně a jezdíš na čtvrtplynu, sem tam do něj drbneš, třeba říha co chodí našetraktory ho koupil ve vracově za 15OO má ho i na bagru |
| Autor: | Sender [ 11.5.11, 11:22 ] |
Díky za tip.Nebude přecijen ta patnáctka žrát víc (už tím obsahem) ? Kdysi jsem měl v VAZ 2101 motor ze šestnáctky(původní -pomalejší diferák).Sílu to mělo jak traktor,ale na spotřebě to bylo znát. |
