Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 12:55
 Fa BMM stále saje teplý vzduch
Příspěvek Fa BMM stále saje teplý vzduch
Včera po připíchnutí Trpaslíka na diagnostiku jsem za chodu motoru zjistil, že se mi nezavírá klapka v sání vzduchu od výfuku a tudíž mi motor pořád saje horkej vzduch od výfuku. To bude zřejmě příčina vysoký spotřeby a toho,že se motoru moc nechce jet.
A teď otázka: Co je potřeba vyměnit/ opravit, aby klapka fungovala tak, jak má? Je to Favorit BMM 40 kW.
8.5.11, 10:12
Příspěvek Re: Fa BMM stále saje teplý vzduch
co jiného než filtrbox :)
8.5.11, 10:27
Něco to otevírání klapky řídí, ne? Měnit komplet celej filtrbox mi přijde zbytečný...
8.5.11, 10:35
je tam nějakej bimetal nebo něco takovýho tepelnýho, pochybuju že seženeš díl abys to vyměnil jestli to vůbec jde, filtrboxů se všude válí a prohodit kus za kus je to nejjednodušší řešení..tři matičky povolit, tři matičky utáhnout...
8.5.11, 10:37
U BMM žádný bimetal není (btw mám ten dojem že ani u karburátoru se nejedná o bimetal ale o voskový termostat)... Tam je to řešené podtlakem odebíraným z těla vstřikovací jednotky a ovládané tepelným spínačem/ventilem ve filtrboxu. Takže bych zkontroloval napřed ten... jen teď netuším jestli jde vyměnit. Když tak bys musel holt měnit celý filtrbox jak napsal už kolega. Přesný postup kontroly najdeš v dílenské příručce.
Favo 135 (G)LX '93
8.5.11, 14:44
nech si poriadne zapojí hadičky čo tú klapku ovládajú....
8.5.11, 22:22
Dundee píše:
teplý motor nechce chytit co :?:
9.5.11, 09:34
Aka je vyhoda riesenia na BMM s hadickami, co sa vie castejsie kazit? dik
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
9.5.11, 10:29
slovacek.milos: Motor chytá slušně, ale žere cca 8,8 na sto, loni ještě žral cca 7,4. Studenej motor jakž takž jede, ale teplej nechce za plynem a maximálka je někde u 120 km/h.
michalkatka: Jak to myslíš, pořádně zapojit? Že by byly prohozený? Máš nějakej obrázek, jak mají být?
10.5.11, 14:34
pod klapkou sú nátrubky, ten hrubší je na hadičku čo ide na odvetranie nádrže cez aktívne uhlie
druá tenšia hadička má ísť do ventilu na airboxe, a od tiaľ ide harička na tú klapku pred filtrom...
inak v literatúre je popísané aj ako to odskúšať.
10.5.11, 18:06
Nikde jsem se nedočetl, jestli se dá ten "ventil" v airboxu, co do něj vedou podtlaky, nějakym způsobem přezkoušet. Jinak jsou hadičky správně a těsný...
17.5.11, 19:19
pripojíš na vývevu a ventil schladíš chladiacim sprayom....
19.5.11, 00:58
Vytahuji toto tři čtvrtě roku staré vlákno.
Dnes jsem u jedné Felicie BMM řešil přesně totéž. Klapka vzduchu na filtrboxu zvednutá, trvalé nasávání horkého vzduchu od výfuku. Normálně se to řeší výměnou, ale mně to nedalo, vzal jsem špičaté kombinačky a po odšroubování ventilku z termočidla jsem se nestačil divit. Ve ventilku je kulička, která byla zalepená nějakým sajrajtem, takže naprosto nepohyblivá. Když jsem sundal hadičku z ovladače klapky a fouknul do ní, ten samý sajrajt mi vylítnul z otvoru po ventilku termočidla do držky...
Zkrátím to. Po důkladném profouknutí obou hadiček a termočidla a očištění a odmaštění ventilku s kuličkou, stačilo tento ventilek při nastartovaném studeném motoru, zašroubovat do termočidla tak hluboko, aby se klapka zvedla (otevřelo se teplé sání). Po vrácení vložky filtru a deklu filtrboxu, začala po pár minutách klapka klesat a otvírat studené sání. Takže vše OK.
Pokud tedy někdo narazíte na tuto závadu, opravdu není často nutné měnit celý filtrbox i s termočidlem. Stačí to profouknout a vyčistit tech. benzínem. Navíc si lze tímto ventilkem nastavit, jak teplý vzduch se bude nasávat do filtru, nejlepší je okolo 20 - 25stC.
18.2.12, 17:29
[ Time : 0.280s | 10 Queries | GZIP : Off ]
