[ Příspěvků: 7 ] |
Priliz vela oleja favorit 136LS 1991
BORISROSSI
Registrován: 30.6.09, 22:59 Příspěvky: 195 Bydliště: Trnava
Potrebujem nieco vediet, co sa moze stat ak je priliz vela oleja v motore, robim jedneho favorita ktoreho predtym servisoval mechanik, neviem ci si vypil ale dal tam o 1.5L viac, menil som tesnenie pod hlavou tak som myslel ze sa tam dostala voda kedze na ryske to bolo bysoko nad max, olej som vypustil ale bol ok, ziadna voda, dolial som ho spat medzi rysky a 1.5L mi ostalo, kym ho nastartujem mal by som este nieco skontrolovat? mohlo to nieco spravit s tym motorom? nechcem ho startovat kym si nebudem isty, predtym bol motor dost lenivy, nechcelo sa mu do otaciek, pritom bol po komplet GO a najazdene okolo 7000, z toho 500km s tym olejom navyse, dakujem
_________________ Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
| 9.5.11, 13:26 |
ventYl
 Re: Priliz vela oleja favorit 136LS 1991
pokial to nesroti ako stary traktor, asi sa asi nic nestalo. jedine, co by sa realne mohlo stat, je ze kluka narazala do olejovej hladiny. 91tka nema katalyzator, takze nie je ake ine poskodenie riesit...
| 9.5.11, 14:07 |
BORISROSSI
vďaka, takze idem startovat
| 9.5.11, 14:09 |
Vít
do oleje muze velmi snadno tect take benzin, doporucuju peclive sledovat hladinu oleje, nezda se mi, ze by tam nekdo nalil jen tak z legrace litr a pul oleje navic (vzdyt to stoji penize, tak proc by to nekdo delal)
| 9.5.11, 15:03 |
BORISROSSI
olej som kompletne vypustil koli tomz ze voda ostava navrchu, pachlo to ako olej, aj sa rozlievalo ako olej, je nejaka moznost ze by to neslo rozoznat ked je v nom benzin? ja toho mochanika nepoznam osobne, iba som to auto schytal po tom co sa ho snazil spojazdnit, alebo skor nesnazil ako vidim, dokonca zospodu nenasadil kryt na zotrvacnik, ten kus co chyba na tele prevodovky zospodu pri srarteri... neviem ako sa presne vola
| 10.5.11, 07:55 |
ventYl
ak je v oleji benzin, tak logicky olej za benzinom velmi intenzivne smrdi (pri castom jazdeni po meste za benzinom olej smrdi aj tak), a je riedky ako mocka...
| 10.5.11, 08:07 |
BORISROSSI
tak potom je ten olej ok, ziadny benzin, jedine ze uz je dost spinavy ale ma uz 10000km takze pri 15000 vymena, pri pomere cca 4.5l oleja a 1.5l benzinu by to bol velmi silny zapach ale nic take, asi ostava sa len cudovat ako moze automechanik spravit taku blbost, ale uz som videl aj autorizovany servis fiat, kde im na punte nesla odkrutit sviecka tak sa ma spytali ci ju tam mozu nechat  esteze som to chcel vidiet alebo silou mocou mi tam chceli liat tie ich original oleje miesto toho co som tam pouzival, favorit aj fiat mam to ist, valvoline dura blend 10W40, prevodovy 80W90 pre fiat a pre favorit PP80
| 10.5.11, 08:14 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
