| výměna těsnění pod hlavou https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26448 |
Stránka 1 z 5 |
| Autor: | john.05 [ 9.5.11, 22:12 ] |
| Předmět příspěvku: | výměna těsnění pod hlavou |
zdarec chlapi chci se zeptat co je všechno potřeba demontovat když chcu vyměnit těsnění pod hlavou na felicii 1.3 mpi a jaké jsou dotahovací momenty na šruby? |
| Autor: | Matthes [ 9.5.11, 22:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: výměna těsnění pod hlavou |
No je to tu uz 1000x tak proc ne po 1001. Vypustis vodu, oddelas vse co je na hlave. Odsroubujes hlavu nechas ji srovnat. Montaz opacnym zpusobem. Utahovat od stredu ke krajum a jsou dve metody: A 1) 20Nm 2) utahnout o 90° 3) utahnout o 90° B 1) 20Nm 2) 60Nm 3) 90Nm |
| Autor: | fatal [ 9.5.11, 22:43 ] |
Jen doplním, že u metody A je potřeba těch 20Nm projít šrouby aspoň nadvakrát, hlava si sedne a první šroub už 20Nm dávno nemá. A nezapomeňte na matice pod svíčkama, které mají samozřejmě menší utahovací moment. |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.5.11, 06:56 ] |
a když nenecháš přebrousit hlavu tak to děláš za rok znova a když nebudou mít vložky přesahy tak ještě dřív, a největší nesmysl je nalít vlétě vodu za rok to těsnění vypadá jak za sto let |
| Autor: | Sotek [ 10.5.11, 11:41 ] |
tak tak, jak píše Miloš, ať vypadá sebe lépe tak srovnat hlavu, zkontrolovat přesahy, jinak jsi tam před zimou zase.... |
| Autor: | john.05 [ 10.5.11, 21:51 ] |
díky chlapi a teda říkáte kazdopádně nechat srovnat tu hlavu a nalét tam fridex |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.5.11, 22:08 ] |
toš všechno uděla hlavu, přesahy, správný postup utažení, chladící kapalina na minus 37, levně brousí hlavy třeba prtřík z uh,ostrohu miloš |
| Autor: | kwiko [ 21.5.11, 07:16 ] |
Matthes píše: No je to tu uz 1000x tak proc ne po 1001. Vypustis vodu, oddelas vse co je na hlave. Odsroubujes hlavu nechas ji srovnat. Montaz opacnym zpusobem. Utahovat od stredu ke krajum a jsou dve metody: A 1) 20Nm 2) utahnout o 90° 3) utahnout o 90° B 1) 20Nm 2) 60Nm 3) 90Nm toto nieje pravda |
| Autor: | michalkatka [ 21.5.11, 07:57 ] |
áno podľa dielenskej príručky, ale v praxi to vychádza cca podobne.... |
| Autor: | Matthes [ 21.5.11, 09:20 ] |
kwiko píše: toto nieje pravda Funguje to spolehlive tak nemel |
| Autor: | bongi [ 25.10.13, 11:34 ] |
v uzivatelskej prirucke ku felicii som nasiel hodnotu 25Nm + 2x90°, je to velky rozdiel ? |
| Autor: | Jarda S. [ 25.10.13, 11:41 ] |
správně by to mělo bejt 25-28 Nm |
| Autor: | bongi [ 25.10.13, 12:04 ] |
to by bolo najlepsie, momentak mam s rozsahom od 28 a kolko casu je idealne necat medzi jednotlivymi dotiehnutiami, zeby si to dobre sadlo? |
| Autor: | Lamač [ 27.10.13, 11:07 ] |
Dosadá to ihneď.Po namontovaní sa hlava už priebežne NEDOŤAHUJE. |
| Autor: | bongi [ 27.10.13, 20:36 ] |
po kazdom dotiahnuti som to nechal asi hodinku ulezat, akurat som sa najedol poslednych 90 sa mi vsak uz nepodarilo dat cele, uz to dalo len nejakych 45-60, a tahat to nasilu som nechcel, uz som videl jak vyzera taky strhnuty zavit v bloku....preto sa pytam, ci existuje dajaka aspon priblizna hodnota, jaky moment by to malo mat podotahovane...len na kontrolu, nechcem to robit zas len kvoli tomu, ze to bude malo |
| Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
