Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 16:44
 Zámennosť hláv fav, fel, fab...
Příspěvek Zámennosť hláv fav, fel, fab...
Chlapi, ako to je vlastne so zamenov iba hlav, ak by som chcel hodit hlavu valcov z felicie na favorita je tam rozdiel vo ventiloch, sacich a vyfukovych kanaloch ci uchyteni karburatora na sanie? ako to je s hlavou z fabie? tam sa da iba komplet z blokom a prerobit zorvak ci, je lepsie pouzit inu hlavu alebo upravit povodnu (znizit, vylestit sanie, pouzit vacsie ventily atd...) ako to vlastne je? hlavy na favo mam dve ale zdalo sa mi lepsie riesenie ju vymenit za nejaku z novsieho modelu co by bola lepsie riesena...
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
10.5.11, 14:06
Příspěvek Re: Zámennosť hláv fav, fel, fab...
Tu čosik Felda a Favo...Fabia pasuje, len neviem, ako je to s KP, keďže to je 1,4ka...vraj ale MPi je najlepšia...
10.5.11, 14:55
Hlavy su absolutne bez jedineho problemu zamenne. Fabia ma KP 10:1 ale to je dane piestami, nikdy nie hlavou (ked sa bavime o seriovom stave). Na upravy je najlepsia hlava z feldy MPi ktora ma 7mm drieky ventilov a dve ventilove pruziny.
11.5.11, 09:25
jeste jsem nevidel 7mm driky a 2 pruziny
17.5.11, 18:58
To je prave ten problem, je ich 5 a pol a ked uz sa niekde predava tak za cenu dvoch novych.
17.5.11, 21:14
ja mam 7mm driky, ale jen jedny pruziny...flaknu to tam a bud to pojede nebo ne :D
17.5.11, 22:19
[ Time : 1.295s | 10 Queries | GZIP : Off ]
