Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 16:36
 Skoda 100 karburator
Příspěvek Skoda 100 karburator
Ahoj banda. Takze moj problem:
Dnes som riesil problem s akceleracnou pumpou karburatoru. Moj problem je takyto:
http://hotcars.sk/100/IMG_6598_.jpg
http://hotcars.sk/100/IMG_6205.jpg
http://hotcars.sk/100/IMG_6602_.jpg
Oba karburatori (aj ten co mam mimo auta aj ten co mam v aute) maju rovnake priznaky. Ani jednemu nejde tato pumpicka. proste nepumpuje tam ten benzin do trysky. Doma som skusil na tom co je rozobraty ze ako to ma striekat benzin. Jedine v tedy mi z tej trisky sla voda ked som tu pumpicku vybral a dal naspat. Vtedy zacala striekat von. Nejake rady?
Příspěvek Re: Skoda 100 karburator
pod tou pružinkou by měl být pístek z kůže, kterej dělá tlak, není náhodou KO? u 100 to docela zlobilo, vzlašť pokud dýl stála
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
12.5.11, 07:04
Pokial myslis taku kozenku tak to tam je
Ano, tu kozenku skontroluj ci nieje popraskana, ci dobre tesni, aj pri mensej prasklinke ci natrhnutiu uz nevyvinie dostatocny tlak pri zoslapnuti plynu, takisto skus prefuknut trysku stlacenym vzduchom, casto sa tam tiez usadi bordel...
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
12.5.11, 10:58
tryska je OK. Je k tomu dost naprd pristup no ale vyskusam.
kde by som zohnal tu akceleracnu pumpu novu? alebo iba tu kozenku? kozenka je v prdeli :(
tu uy ti ostava bud vrakac, tam ale pochybujem ze budu drzat nejake skodovky, uz sa tazko zhana aj favorit, v niektorych mestach su predajne s nahradnymi dielmi skoda, mozno by stalo za to sa spytat, ale najlepsie asi bude prejst inzeraty alebo priamo tu na fore si to hodit do inzercie
12.5.11, 16:35
měli ho na skodateamu, ale už je vyprodaná
http://www.skodateam.cz/Akceleracni_pum ... op?idz=877
12.5.11, 20:50
Voda není benzín. :!: Koženka se chová jinak ve vodě a jinak v benzínu.Zalej to tedy benzínem a nech nasát a pak to vyzkoušej...Ale pokud je to děravý,sotva to bude lepší...Pak jedině sedláře nebo někoho kdo dělá s kůží.Tam nebude ani sebemenší problém.Ještě ti možná poradí nebo dokonce potáhne pístek novou kůží...
12.5.11, 23:21
karosář
jestli je ta kuze jenom zcvrkla a neni roztrhana ji zkus poradne promazat olejickem nebo vazelinou ona zvlacni a pak jde super...do te doby nez ji benzin odmasti...cca 300km :-D ale aspon se treba roztahne do tvaru v jakem ma byt ;) nekdy to pomuze i na docela dlouho....ale je to jenom docasne reseni ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
14.5.11, 01:10
