Nedostatocny chod plynoveho pedalu - R130
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26494
Autor:  darklord [ 13.5.11, 20:55 ]
Předmět příspěvku:  Nedostatocny chod plynoveho pedalu - R130
Dneska som s kamosom zase po nejakom case riesil problem s tym ze auto vo vyssich otackach (nad 3500) straca dych. Ked auto kupil bol na karbeci nejaky kladkovy mechanizmus a diky nemu chodila klapka na karbeci tak n 50%. Toto sme vyhodili, dali novy bowden, novu strunu a problem pretrval aj ked uz s vecsim chodom lanka. Tak som mu este odporucil kupit novy plynovy pedal na Mko - a zistujem ze ani ten este uplne nevyriesil problem. Proste ked je pedal na podlahe, na karbeci je hadam este 15° do dorazu - tym padom druha komora skoro ani neotvara. Vola na strune je 1mm, pedal Mkovy, karbec z mojho rapida. Nejake napady?
Autor:  john simple [ 13.5.11, 21:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nedostatocny chod plynoveho pedalu - R130
myslis, že na rapidu je jiny pedal?
eventulně jiná delka bowdenu?
uz se to tu někde rešilo
jak chodi pedál? nedrhne?
Autor:  darklord [ 13.5.11, 21:03 ]
No EDSR a SEDR karbece maju iny pedal pokial viem. Kamos mal tento problem ze nesla klapka karbecu na doraz a vyriesil to prave pedal ktory mal na pohlad dlhsiu paku.
Autor:  john simple [ 13.5.11, 21:23 ]
no zajimave je, že něco podobneho mi dela na 120, ale já už mam mizerný bowden a navic mi ho trosku ohyba baterka co je v motorovem prostoru na mezistene. nekdy je to ok a někdy netahne a drhne
Autor:  Šemik [ 14.5.11, 17:43 ]
To jsem řešil několikrát, vždy se musel uříznout doraz pedálu, někdy i s kusem pedálu.
Autor:  darklord [ 14.5.11, 18:25 ]
No to som odporucil ako docasne riesenie, ale je zvlastne ze na mojom aute som tento problem jakziv nemal. Vzdy som mal skorej strach ze pri plnom plyne pretrhnem strunu
Autor:  john simple [ 14.5.11, 18:28 ]
no já jednou tak dupnul po plyně, ze se mi v tunelu urvalo uchyceni bowdenu :D
Autor:  Jiri [ 14.5.11, 22:24 ]
misto struny dat lanko, urezat ten doraz, pripadne pak trosku natahnout tu pruzinu aby se plyn vracel a chodil lehce, jinak na nekterych pedalech se jakoby pootocil pedal vuci te osce a pak to bylo vse jinak, pokud nepomuze ani urezat doraz tak jiny pedal, kazdopadne aby to chodilo na doraz je zaklad taky sem s tim par veci zazil, ja na bmm i odpilovaval kouek te hlinikove opery aby sel pedal jakoby vice dozadu a tim sem ziskal vetsi chod
Autor:  darklord [ 14.5.11, 22:40 ]
Pedal je novy a robi to same co stary, tam chyba nebude. Uvidime ako je natiahnuty bowden a potom sa bude riesit dalej.
