Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:53
 Dobíjanie Forman BMM
Příspěvek Dobíjanie Forman BMM
Zdar chlapi. Už zasa ma neposlúcha :cry: . Nie manželka, ale môj veterán. Začalo mi blikať dobíjanie, ale divným spôsobom. Od cca 2300 do 3000 ot/min, pod a nad týmito hodnotami je všetko OK. Čo to môže spôsobovať, alebo ako identifikovať vadnú súčiastku :?:
14.5.11, 09:54
Příspěvek Re: Dobíjanie Forman BMM
Je to docela malé spektrum otáček. Většinou to dělá na celém rozsahu otáček, ale u nízkých třeba žhne slabě a nejde to moc vidět a při vyšších se intenzita světla kontrolky zvýší. Nebo naopak, při nižších otáčkách to svítí naplno a při vyšších to zhasne. Zkontroloval bych regulátor. Součástí regulátoru jsou i uhlíky, takže můžete zkontrolovat jejich délku a jestli některý nevázne ve vodítku. Tohle jde zkontrolovat i na altíku namontovaném v autě. Pokud to nepomůže, tak altík ven, rozebrat a zkontrolovat v jakém jsou stavu sběrací kroužky, všechny spoje a ty slavné tři matky M5. Možná je prdlá některá dioda, nejspíše jedna z těch malých pomocných.
14.5.11, 13:52
Ešte to trochu doplním - áno pri zvýšení otáčok nad cca tých 2300 začne tak slabo blikať ( za svetla to ani nevidieť ) a stiahne napätie. Je to vidieľné aj na kontrolkách na palubovke, či stačí pustiť stierače ako lenivo idú..... Akonáhle zmačknem spojku a pustím plynový pedál, kontrolka dobíjania sa rozsvieti cca na 0,5 - 1 s a zhasne ( otáčky klesnú na cca 900...) a všetko ide ako má. Po opätovnom pustení spojky a pridaní plynu znova to isté. Najhoršie je že to je vlastne oblasť normálnej jazdy cca 90 km/h ( zhruba 2500 ot/min ) ... takže pokiaľ by som išiel 20-30 km touto rýchlosťou ( teda na cca 2500 ot/min ) tak mi doslova vymláti baterku.
16.5.11, 14:11
Jak jsem psal, zkontroloval bych napnutí a opotřebení řemenu. Potom vytáhnout regulátor a zkontrolovat délku a pohyblivost uhlíků. Pokud to nepomůže, tak jedině rozebrat altík a zkouknout ty kroužky, všechny spoje apod.
16.5.11, 20:05
