| Dobíjanie Forman BMM https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26496 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | marko301 [ 14.5.11, 09:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Dobíjanie Forman BMM |
Zdar chlapi. Už zasa ma neposlúcha |
| Autor: | varok [ 14.5.11, 13:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Dobíjanie Forman BMM |
Je to docela malé spektrum otáček. Většinou to dělá na celém rozsahu otáček, ale u nízkých třeba žhne slabě a nejde to moc vidět a při vyšších se intenzita světla kontrolky zvýší. Nebo naopak, při nižších otáčkách to svítí naplno a při vyšších to zhasne. Zkontroloval bych regulátor. Součástí regulátoru jsou i uhlíky, takže můžete zkontrolovat jejich délku a jestli některý nevázne ve vodítku. Tohle jde zkontrolovat i na altíku namontovaném v autě. Pokud to nepomůže, tak altík ven, rozebrat a zkontrolovat v jakém jsou stavu sběrací kroužky, všechny spoje a ty slavné tři matky M5. Možná je prdlá některá dioda, nejspíše jedna z těch malých pomocných. |
| Autor: | marko301 [ 16.5.11, 14:11 ] |
Ešte to trochu doplním - áno pri zvýšení otáčok nad cca tých 2300 začne tak slabo blikať ( za svetla to ani nevidieť ) a stiahne napätie. Je to vidieľné aj na kontrolkách na palubovke, či stačí pustiť stierače ako lenivo idú..... Akonáhle zmačknem spojku a pustím plynový pedál, kontrolka dobíjania sa rozsvieti cca na 0,5 - 1 s a zhasne ( otáčky klesnú na cca 900...) a všetko ide ako má. Po opätovnom pustení spojky a pridaní plynu znova to isté. Najhoršie je že to je vlastne oblasť normálnej jazdy cca 90 km/h ( zhruba 2500 ot/min ) ... takže pokiaľ by som išiel 20-30 km touto rýchlosťou ( teda na cca 2500 ot/min ) tak mi doslova vymláti baterku. |
| Autor: | varok [ 16.5.11, 20:05 ] |
Jak jsem psal, zkontroloval bych napnutí a opotřebení řemenu. Potom vytáhnout regulátor a zkontrolovat délku a pohyblivost uhlíků. Pokud to nepomůže, tak jedině rozebrat altík a zkouknout ty kroužky, všechny spoje apod. |
