Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:42
 Favorit RV 89 cuká
Příspěvek Favorit RV 89 cuká
Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit? Favorit(karbec) mi přestal jet, jako by do něj nešel benzin, tak jsem vyměnil palivovou pumpu, auto už nastartuju, ale je podtočené nebo se mi to aspon zdá (nemám otáčkoměr :) ) když přidám plyn tak to je jak kdyby se dusilo, tak nějak se celé klepe a skáče. Může to být zasešený karburátor? Nebo ucpaný ten plastový rozdělovač na palivo co je přímo pod filtrem? Jinak když sundám kryt od vzduchového filtru a pumpuju benzin do motoru tak mi nejde benzin jehlou, jen když nastartuju tak mi prý jde jakoby tou trubičkou(asi sytič). Díky moc za rady.
14.5.11, 17:44
Příspěvek Re: Favorit RV 89 cuká
Je to dost zmatené, trošku si někde prostudujte informace, na jakém principu pracuje karbec u fáva. Mohl by to být i pootočený nebo poškozený rozdělovač. Zkusil bych vyměnit kabely ke svíčkám, palec a víčko rozdělovače. Jestli nepomůže, tak akcelerační pumpičku. Je to pod malinkým víčkem taková malá membránka s pružinkou. Z pohledu zepředu je to vpravo. Víčko má kosodélnikový tvar se dvěmi šroubky.
14.5.11, 20:05
vycisti sytko na vstupu benzinu a budes jezdit dal jako drak
17.5.11, 18:56
[ Time : 4.046s | 10 Queries | GZIP : Off ]
