Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:55
 Vymena skrtiacej klapky na Octavii II 1.9 TDi 77kw, Rada
Příspěvek Vymena skrtiacej klapky na Octavii II 1.9 TDi 77kw, Rada
Nazdar
Chcel by som sa spytat, ci je problematicke vymenit skrtiacu klapku. Co je vsetko potrebne urobit?
17.5.11, 20:02
Příspěvek Re: Vymena skrtiacej klapky na Octavii II 1.9 TDi 77kw, Rada
sundat hadici do klapky, vyndat klapku, nandat klapku, nandat hadici
jeste odpojit konektor ;)...nehledej v tom vedu, nic slozityho to neni
proc menis?
17.5.11, 20:14
Je vadna, no budem si ju menit sam, len sa pytam, ci ju netreba cez pocitac nastavit. Ci je to ako u starsich aut, prostekus za kus
17.5.11, 20:28
myslim, ze se tam musi delat zakladni nastaveni...jako u starsich aut ;)
17.5.11, 20:29
No vsak to, ze vymenim, napojim na VAG, urobim zakladne nastavenie, ulozim a malo by to fachcit
17.5.11, 20:33
tak ;)
mas na vag HEX CAN kabel? na KKL si muzes napichnout tak parek, ne oktavici ;)
17.5.11, 20:34
A este si zabudol vybrat ventil spatnych splodin, ten je dobry :D
17.5.11, 20:35
no az bych to z toho tahal, tak bych si ho asi vsimnul ;) :D
17.5.11, 20:37
Ja viem, len srandujem, no budem teda cakat na tu klapku a pustim sa do prace, zatial dik
17.5.11, 20:38
