| CHYBA ZAPALOVÁNÍ 1 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26538 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | RS_DMC [ 18.5.11, 06:23 ] |
| Předmět příspěvku: | CHYBA ZAPALOVÁNÍ 1 |
Zdravím Vás, Včera jsem si udělal diagnostiku na mé feldě a vypsalo mi to CHYBA ZAPALOVANI 1. Nevíte někdo co to znamená - poprvé mi to napsalo chyba 1. vstrikovaciho ventilu ale po vymazaní chyb uz se chyba neopakuje pouze ta chyba zapalovaní - píse preruseno. Je chyba v tom vstrikovacím ventilu? Díky za rady. |
| Autor: | slovacek.milos [ 18.5.11, 07:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: CHYBA ZAPALOVÁNÍ 1 |
pokud je u 1.6 závada prvního vstřikovacího ventilu tak se podívej na úhel klapky na volnoběh pokud e tam víc jak 7 tak je zadrbaná po vyčistění zmzne závada vstrik č.1 KO |
| Autor: | slovacek.milos [ 18.5.11, 07:17 ] |
pokud ti naskakue závada 6O9 výstup zapalování 1 sporadický , tak zapalovací modul pude asi směr KO, příště napiš čísla závad |
| Autor: | RS_DMC [ 18.5.11, 08:44 ] |
No klapka je komplet vyčištěná i potenciometr. uhle je 12,5 stupne coz je spatne. Takze bude vadna klapka zrejme. první chybu mi to psalo - CHYBA nastavovac skrtici klapky. kody napisu az budu doma ted je presne nevím mam je ulozene v notebooku. zatim diky |
| Autor: | RS_DMC [ 24.5.11, 06:22 ] |
Tak konečně jsme se dostal k těm kódům teď bylo moře práce tak jsme byl celkem zaneprázděn. tady jsou. 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky 00609 - Vystup zapalovani 1 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky 00282 - Ovladac skrtici klapky (V60) 36-00 - preruseni |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.5.11, 07:03 ] |
že závada 1249 pochází z klapky vidíš klapka má špatný úhel, setkal jsem se mockrát stím že čistění klapky probléhalo tak že za chodu motoru na ni borec stříkal sprej na čistění klapky, někdy ten karbon musíš doslova oškravat, ty další dvě závady smázni mohjli vnzniknou třeba odpojením klapky při zaplém klíčku nebo zakuckáním zapalovacího modulu a časem mrkni co je v paměti |
| Autor: | RS_DMC [ 24.5.11, 07:22 ] |
No jak jsem již psal, klapku jsem čistil i sprejem za chodu motoru - pomohlo to tak že mi to přestalo chcipat při každém vyřazení rychlosti ale otáčky stale houpaly nahoru dolu, pak mi to začalo dělat že při studeném startu musím startovat s plynem a alespoň minutu stat na plynu aby to nechciplo, pak se otačky na volnoběh ustálí alespň tak na 250 ot/min div to nechcipne. po zahřátí motoru asi po 5 km se otáčky ustálý na 600-700 ot/min. a je to celkem vpoho. změna otáček taky ještě reaguje na otočení volantem když se zapne servo a nebo při rozsvícení světel. Zřejmě to bude chtít vyměnit tu klapku co? taky když se ráno rozjíždím tak to auto sebou jakoby trhá při akceleraci ale je to jen kousek od baraku ke křižovatce. jo ta klapka byla čištěna i komplet cela po vytažení z auta a udělané zakladní nastavení - nepomohlo. takže vyměnit? |
| Autor: | RS_DMC [ 19.7.11, 10:41 ] |
Můžete prosím pomoct už nevím co stím chci to nějak řešit... A nechci dávat zbytečnš praschy za klapku když nemám jistotu že to tím bude nemáte s tím někdo zkušenosti? díky předem |
| Autor: | CROWACK [ 19.7.11, 12:07 ] |
klapku vyndej, vem kartáček na zuby a jeď, musí to byt zlato stříbro, nikde žádnej bordel, sprejem za chodu vyčistíš leda prd. Potenciometr klapky pokud je na odchodu se dá poléčit vyčištěním a natřením diavou (ano, tou politurou na nábytek). |
| Autor: | RS_DMC [ 19.7.11, 12:44 ] |
Jo ja zapomněl napsat že už jsem to vyčistil cely komplet benzinem je uplne jako nova nikde žádný zrnko bordelu a je to pořad to stejný potenciometr jsem zkusil přemáznout WDčkem myslíš že DIAVA bude lepší? |
| Autor: | Kristensen [ 19.7.11, 16:32 ] |
dlaší otázka je jestli jsi po vyčištění klapky provedl základní nastavení |
| Autor: | darklord [ 19.7.11, 17:19 ] |
Jasne ze neurobil. A to nevodive WDcko na drahach potenciometru musi byt tiez super. |
| Autor: | RS_DMC [ 20.7.11, 06:05 ] |
Jasně že urobil...zkoušel sem to 3x vždy po týdnu a beze změny. takže WD je na ..... zkusím teda tu diavu. Teď jen otázka zda to WDcko pujde nejak dostat pryc? |
| Autor: | werty [ 20.7.11, 06:38 ] |
Mě by jen zajímalo kdo tady ten sajrajt jménem Diava zavedl na ty TPS. Uvědomte si jaké je jeho složení a že se od WD moc neliší. Elektrotechnici by z toho měli jistě radost. Nač používat přípravky k tomu určené když se tam může dát tenhle šmejd. Tohle je zvyk z doby komančů kdy se tohle používalo na jezdce a potenciometry v audiotechnice se zemědělskýma vůlema, ale schválně se zeptejte na příslušných audiofórech jaké zkušenosti s ní mají dnes. Ono si pořídit alespoň sprej na kontakty popřípadě přípravek určený přímo pro ošetření TPS je totiž velký problém, ale dělejte jak myslíte. |
| Autor: | RS_DMC [ 20.7.11, 06:51 ] |
Noi ja si taky právě myslel že se složením o moc neliší.... ještě mám dotaz nemůže to být třeba snímačem otáček? To bych asi zjistil na VAGu co.... |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
