Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 18:58
 Favorit 1,3i r.v.1994 spálený roh na palci rozdělovače
Příspěvek Favorit 1,3i r.v.1994 spálený roh na palci rozdělovače
Zdravím všechny--mám silver line 1,3i monostřik špatně chytá ,ale chytí vždy volnoběh drží taky špatně ,kolísá a nebo chcípne a když už ho drží tak jsou strašně nízký otáčky po sundání víčka rozdělovače byl roh palce normálně upálenej vyměněny kabely+víčko rozdělovače a palec a žádná změna--díky za rady
10.5.11, 16:14
Nejdříve proveď.
10.5.11, 20:11
Příspěvek Re: Favorit 1,3i r.v.1994 spálený roh na palci rozdělovače
Podle upáleného rohu palce bych řekl, že je tam nějaký problém. Je tam předstih na 0°? Neutekl třeba rozdělovač v té objímce? Neměnil někdo rozvody a špatně?
10.5.11, 20:21
díky za rady--s autem se poslední měsíce moc nejezdilo ,rozvody ani nic jiného na tom nikdo nedělal ---zkusím to všechno a uvidím dám vědět ještě jednou díky
11.5.11, 10:28
základné nastavenie rozdeľovača a ešte nech tam je palec pre BMM nie pre karbec...
11.5.11, 21:43
tak jsem jako pako šel koupit palec na stříkačku a bylo mi řečeno že jsou stejný
17.5.11, 19:59
Nejsou. Nemám obrázky, ale někdo to tady kdysy dával. Pro karbec je takový úzký a pro BMM má tu zadní část, kde není ten plíšek jakoby do T.
17.5.11, 20:27
19.5.11, 01:08
Michal mě teď nějak zmátl. Viděl jsem že jsou dva typy. Jeden jako na spodním obrázku a jeden byl takový do T. Hm, tak nevím.
19.5.11, 07:04
Na tom protizávaží vůbec nezáleží... důležitá je šířka toho kontaktu. Obrázek nahoře je pro BMM, dole pro karbec.
19.5.11, 15:12
Já mám na fáčku ten horní, ale viděl jsem i odborníky, kteří palec z BMM rozdělovače cpou na karbecy.
19.5.11, 16:22
Ony můžou fungovat i naopak, ale u BMM by mohl být problém s předstihem.
19.5.11, 17:25
tak ten s tou menší plochou je ten co mi prodali v Hájek autodíly Kralupy ,že prý je to jediný druh na fávo i feldu ,ale mám ho na feldě a žádnej problém
20.5.11, 19:06
já ho měl taky problémy nebyli dokud se palec nevypálil tak že celej ten plech na konci upad
20.5.11, 21:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
