Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 21:56
 Felicie 1,3 nejde sundat hlava motoru.
Příspěvek Felicie 1,3 nejde sundat hlava motoru.
Zdarec chlapi.
Dnes jsem se dal do sundavání hlavy u Felicie 1,3 MPI, která má klimatizaci. Všešchno jsem z hlavy odmontoval bez potíží. Potom jsem povolil 4x matky hlavy co jsou pod svíčkami. Zleva pod prvními dvěma je z plocháče jakási vzpěra která je přišroubována do držáku alternátoru. Poté co jsem jí odšrouboval i od držáku alternátoru, ale nejde vyndat protože jí vadí právě ten hliníkový držák alternátoru. Tím pádem nejde vyndat ani hlava.
Samotný držák alternátoru se mi nedaří nijak odklopit, vypadá to že bych musel vyndat alternátoru i kompresor klimatizace abych vůbec viděl jak ho odmontovat, místa je tam všude jak v hodinách.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Dík
20.5.11, 20:50
Příspěvek Re: Felicie 1,3 nejde sundat hlava motoru.
ten drziak by mal ist dole tiez, pripadne aspon jeho horne uchytenie. alternator davam dole, drzia ho len dve skrutky.
Drziak sa da odklopit, zospodu je jedna strutka tusim M8x20, potom Zhruba v strede su zasite dve dlhe skrutky M8x120. Matky su pri napinacej kladke a hore je to trocha jezko klietke, preto vpodstate treba demontovat cely ten spodok, aby sa ten vrch dal milimetrik odsunut a rozobrat. kompresor ostava na drziaku.
Remen sa povoluje pretlacenim pruziny napinaca, koniec hriadele je cca na urovni stredu chladica, specialnym udelatkom, ale staci aj vidlicova 14ka + rukavica.
kwiko píše:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
mne treba kompresor vybrať s držiaku, ten držia dva šrouby, kompresor sa s okruhu neodpája, potom stačí celý ten držiak dole povoliť, ostatok vyšroubovať a odklopiť, ja som si aj vymontoval svetlo, u Felicie to pôjde podobne... neviem presne aký typ držiaku máš, sú asi 3 typy...
21.5.11, 06:55
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 67 návštevníků
