Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 16:44
 Škoda 120 - zvysenie vykonu
Příspěvek Škoda 120 - zvysenie vykonu
Caute, od deda som dostal svoje prve auto, Skodu 120. Chcem do nho trosku investovat a to hlavne do motoru, tak aby mal mensiu spotrebu no hlavne vyzsi vykon :lol: ...co kupit,opravit. Za kazdu radu velmi dakujem. :)
21.5.11, 19:17
Příspěvek Re: Škoda 120 - zvysenie vykonu
Treba kupit motor Favorit/Felicia/Fabia.
21.5.11, 19:25
hm a pred kazdou TK ho vyndavat. sel bych do upravy hlavy, je treba toho spoustu nacist a pak se zacit do neceho vrtat. pokud ma motor nakrouceno 100.000km, tak upravy nedelej, je to k prdu . zacal bych radnou GO, cili pistni skupina, prebrus kliky, vyuhlovani ojnic. sezen pistni skupinu S120, k tomu si kup hlavu 105, poradne vylesti ventily, slicuj kanaly, nech ji o 0,2mm snizit a nasad na novy motor. k tomu si na internetu kup motor z felicie 1,3i, vyjde cca na 800kc, vyndej si z nej vackovy hridel a vahadla,pouzij to na svuj novy motor, zbytek feldamotoru vyhod do srotu a jeste dostanes 500kc zpatky.
21.5.11, 19:39
Ja bych tu skodovku
a) mel jako veterana tak jak je
b) koupil celohlinikovej motor, viz Semik
c) koupil normalni auto
Upravy stavajiciho motoru nikam nepovedou a kdyz ano, tak za velke penize.
21.5.11, 19:52
matthes to asi najlepsie zhrnul. pripadne ako este relativne nenarocna, lacna (ale samozrejme nie asfalt trhajuca) uprava moze byt nasadenie makovice zo 105ky (samozrejme predpokladom je jej bezchybny stav) v kombe s vackou a vahadlami z favorita.
21.5.11, 20:29
Keď prideš na to,ako na Ś120 zvýšiš výkon a znižiš spotrebu,daj to sem,som zvedavý.
21.5.11, 22:58
já bych odšrouboval hlavu a zanesl ji borcovi co dělá hlavy at ji udělá a přiměřeně sníží,
vyměnil rozvody a vymezil vůle v rozdělovači, nový palec, kabely, vyleštil kanály, dal platinové svíčky, olej superturbo, nový váfuk a filtry, i palivový filtr bych dal, novou membránu,
a budeš behat stovkou na gerlach :D
22.5.11, 06:43
cuker píše:
podle poctu prispevku budes asi zkuseny techwebak, ja na to prisel, jezdil o dost rychleji nez ostatni skodovky se spotrebou nizsi nez ostatni skodovky.
22.5.11, 10:54
Zaprvý pořádně nastav motor a dej nový filtry a zkontroluj řádnej stav, nejlíp novej rozvoďák. Pak slícuj a vylešti potrubí a můžeš nahodit na sací SEDR130. Pokud to pro tebe bude ale pořád o ničem a daleko od tvých představ, tak se na vačku a hlavu vyprdni protože by si myslím ti nestačilo pořád.
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
23.5.11, 18:40
Tak nakoniec som sa rozhodol ze si kupim Favorita a radsej trosku investujem do nho :)
24.5.11, 11:22
co koupit nové auto a neinvestovat pak už nic mimo klasické údržby
24.5.11, 11:33
kachnis: většinou to je tak že když chceš výkon tak musíš ten motor nějak nakrmit
24.5.11, 20:40
ja vim jak motory fungujou,ale pokud zvysis ucinnost, tak pri stejnym prikonu je vykon vyssi ne.
25.5.11, 17:32
