| Škoda 120 - zvysenie vykonu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26562 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Mikey09 [ 21.5.11, 19:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda 120 - zvysenie vykonu |
Caute, od deda som dostal svoje prve auto, Skodu 120. Chcem do nho trosku investovat a to hlavne do motoru, tak aby mal mensiu spotrebu no hlavne vyzsi vykon |
| Autor: | Šemik [ 21.5.11, 19:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda 120 - zvysenie vykonu |
Treba kupit motor Favorit/Felicia/Fabia. |
| Autor: | Kachnis [ 21.5.11, 19:39 ] |
hm a pred kazdou TK ho vyndavat. sel bych do upravy hlavy, je treba toho spoustu nacist a pak se zacit do neceho vrtat. pokud ma motor nakrouceno 100.000km, tak upravy nedelej, je to k prdu . zacal bych radnou GO, cili pistni skupina, prebrus kliky, vyuhlovani ojnic. sezen pistni skupinu S120, k tomu si kup hlavu 105, poradne vylesti ventily, slicuj kanaly, nech ji o 0,2mm snizit a nasad na novy motor. k tomu si na internetu kup motor z felicie 1,3i, vyjde cca na 800kc, vyndej si z nej vackovy hridel a vahadla,pouzij to na svuj novy motor, zbytek feldamotoru vyhod do srotu a jeste dostanes 500kc zpatky. |
| Autor: | Matthes [ 21.5.11, 19:52 ] |
Ja bych tu skodovku a) mel jako veterana tak jak je b) koupil celohlinikovej motor, viz Semik c) koupil normalni auto Upravy stavajiciho motoru nikam nepovedou a kdyz ano, tak za velke penize. |
| Autor: | ventYl [ 21.5.11, 20:29 ] |
matthes to asi najlepsie zhrnul. pripadne ako este relativne nenarocna, lacna (ale samozrejme nie asfalt trhajuca) uprava moze byt nasadenie makovice zo 105ky (samozrejme predpokladom je jej bezchybny stav) v kombe s vackou a vahadlami z favorita. |
| Autor: | cuker [ 21.5.11, 22:58 ] |
Keď prideš na to,ako na Ś120 zvýšiš výkon a znižiš spotrebu,daj to sem,som zvedavý. |
| Autor: | slovacek.milos [ 22.5.11, 06:43 ] |
já bych odšrouboval hlavu a zanesl ji borcovi co dělá hlavy at ji udělá a přiměřeně sníží, vyměnil rozvody a vymezil vůle v rozdělovači, nový palec, kabely, vyleštil kanály, dal platinové svíčky, olej superturbo, nový váfuk a filtry, i palivový filtr bych dal, novou membránu, a budeš behat stovkou na gerlach |
| Autor: | Kachnis [ 22.5.11, 10:54 ] |
cuker píše: Keď prideš na to,ako na Ś120 zvýšiš výkon a znižiš spotrebu,daj to sem,som zvedavý. podle poctu prispevku budes asi zkuseny techwebak, ja na to prisel, jezdil o dost rychleji nez ostatni skodovky se spotrebou nizsi nez ostatni skodovky. |
| Autor: | tomvm [ 23.5.11, 18:40 ] |
Zaprvý pořádně nastav motor a dej nový filtry a zkontroluj řádnej stav, nejlíp novej rozvoďák. Pak slícuj a vylešti potrubí a můžeš nahodit na sací SEDR130. Pokud to pro tebe bude ale pořád o ničem a daleko od tvých představ, tak se na vačku a hlavu vyprdni protože by si myslím ti nestačilo pořád. |
| Autor: | Mikey09 [ 24.5.11, 11:22 ] |
Tak nakoniec som sa rozhodol ze si kupim Favorita a radsej trosku investujem do nho |
| Autor: | Hiro [ 24.5.11, 11:33 ] |
co koupit nové auto a neinvestovat pak už nic mimo klasické údržby |
| Autor: | CrazyMan [ 24.5.11, 20:40 ] |
kachnis: většinou to je tak že když chceš výkon tak musíš ten motor nějak nakrmit |
| Autor: | Kachnis [ 25.5.11, 17:32 ] |
ja vim jak motory fungujou,ale pokud zvysis ucinnost, tak pri stejnym prikonu je vykon vyssi ne. |
