Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:32
 š favorit spotřba vysoká
Příspěvek š favorit spotřba vysoká
Prosím o pomoc nevíte někdo proč můj favorit má tak velkou spotřebu měnil jsem blok motoru z felicie 44KW na 50KW ale do dnes mi žere skoro 12L/100 km skoušel jsem ho různě štelovat ale pořád žere a žere nevím co stím poradte mi prosím co by to mohlo být nebo čím to mohu seštelovat.Zkoušel jsem hodně variant těsnění,filtry,pístní kroužky atd děkuji za odpovědi.
8.6.11, 23:39
Příspěvek Re: š favorit spotřba vysoká
Jak blok Felicia 44kW na 50kW? 44kW felda aj bola? Trošku definuj bližšie...a zostal ti karbec, či mám vstrekovanie?
9.6.11, 07:01
Tady někdo nepochopil účel sekce Časté dotazy :roll: Co ji přejmenovat na FAQ nebo něco podobného?
člen Coupé clubu TW
9.6.11, 07:10
Přesunuto
Obecně... u karburátoru může spotřebu způsobit pár věcí, zasekávající se s sytič nebo jehlový ventil a pak vysoká hladina v plovákové komoře nebo membrána akcelerační pumpičky-palivo kape na výfuk, nebo jakákoliv netěsnost v palivové soustavě.
U vstřikování může být problém některé čidlo. Buď teploměr nebo lambda.
U obojího - opakovaný provoz na krátké trase, kdy se stačí sotva ohřát voda.
9.6.11, 12:48
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
