| karbec z erka da fáčka https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26591 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | hadrák [ 24.5.11, 07:27 ] |
| Předmět příspěvku: | karbec z erka da fáčka |
zdravím ,mám menší dilema s karbcem,postavil sem motor na hoby autukros a na origo favoritácké sací potrubí naklonoval karbec 32DDSR,nemáte s tímhle karburátorem někdo zkušenosti?jaké mohou být rozdíly mezi 32DDSR a SEDR32???díky za pomoc |
| Autor: | ventYl [ 24.5.11, 07:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: karbec z erka da fáčka |
tupjem, ze DDSR bude asi skor podobny ESDR karburatoru. ale mas s nim nejake konkretne problemy, konkretne otazky (napr. zamennost dielov), alebo sa pytas len tak, aby rec nestala? ak ti ide o to, ci mozes miesto DDSRka das SEDR, tak tusim, ze aj ano, SEDR je s ESDR takmer plne zamenny (ak sa vymeni aj mechanizmus tiahla plynu) a do poslednych eRiek sa tusim (?) uz tiez daval ESDR. ps: otoc si karburator tak, aby si mal plavakovu komoru pred difuzormi po smere jazdy, lepsie to bude tahat v stupaniach |
| Autor: | ferrari [ 24.5.11, 10:33 ] |
Ako píše ventyl, nechápeme presne otázku, ale SEDR, EDSR a DDSR sú montážne zámenné. |
| Autor: | Ondras83 [ 24.5.11, 14:34 ] |
bude se v zatackach odlejvat benzin |
| Autor: | hadrák [ 24.5.11, 17:14 ] |
zdravím nejde mi o to zda jsou záměnné na takovou banalitu bych se neptal ,jde mi o seřízení-přetriskování,jaká hl.triska a k tomu jaký vzdušník,jak zjistím že to chce víc vzduchu na tu komoru nebo víc štávy někde sem četl kolik přidám na trisce tolik na vzdušníku |
| Autor: | hadrák [ 24.5.11, 17:19 ] |
a taky nevím jaký karbec je lepší,jestly ddsr nebo sedr výhody nevýhody,ted jezdím ddsr |
| Autor: | Hiro [ 24.5.11, 17:22 ] |
DDSR je dle mě lepší, je to takový "ošlehaný weber" co jsem slyšel |
| Autor: | Ondras83 [ 24.5.11, 22:06 ] |
jestli to budes mit ve favoritu, nebude to v zatackach jezdit!!! |
| Autor: | hadrák [ 24.5.11, 22:49 ] |
jj taky sem slyšel něco o tom že je podobný webrovy,težko říct,karbec je už v autě v zatáčkách žádný problém ,mám spojené klapky mechanicky ,podtlak na ovládání druhé klapky sem vyhodil tak že se otevírají obě současně,jennho doladit k favo motoru |
| Autor: | CROWACK [ 25.5.11, 03:03 ] |
DDSR má větší difuzory než EDSR ne? Co ostrá pravá, nezdechá to? |
| Autor: | ventYl [ 25.5.11, 08:48 ] |
no mozno ak to ma transplantovane na favomotore, tak si zvaril take sanie, na ktorom ma karburator usadeny tak, ako ma byt... |
| Autor: | Ondras83 [ 25.5.11, 10:33 ] |
my sme meli 130tkovej a na ten to nejelo...ale na LPG zadnej problem |
| Autor: | darklord [ 25.5.11, 20:33 ] |
On sa DDSR celkom pekne da upravit proti odlievaniu, a to je potom fukot aj v zatackach |
| Autor: | hadrák [ 25.5.11, 21:45 ] |
no tak ho tam asi nechám a zkusím to nak přetriskovat,v zatáčkách se mi to zdá dobrý ,trápí mě průběch otáček ,od spodu to de v poho ale pak se to nechce překulit přes střední otáčky a od 4500 to zas jede pěkně náký nápad??díky |
