malá úprava
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26632
Stránka 1 z 5
Autor:  Lamač [ 28.5.11, 22:37 ]
Předmět příspěvku:  malá úprava
tak uvažujem nad malou úpravou motora 135 vo fáčku,plánujem tam pichnúť vačku z eRka a rozdelovač 136X-v podstate to tak trochu prerobiť na 136x-ku..Môj známy sa mi to snaží vyhovoriť,že vraj by som musel meniť aj piesty,robiť výbrusy a aj tak to nedoladím tak aby to išlo celkovo a aj na normálnu spotrebu..Podotýkam že motor má necelých 120000,pravidelný servis a hlava líznutá o 0,5mm,proste tip-top a denne cca 140km s priemernou spotrebou 7,1...vyhovoríte mi to alebo odporučíte?bo vkuse ma s tým otravuje..
Autor:  Kachnis [ 28.5.11, 22:42 ]
Předmět příspěvku:  Re: malá úprava
no hlava by mela byt stazena aspon o 1mm,ale takhle proc ne, fungovat to bude
Autor:  Lamač [ 28.5.11, 22:46 ]
z hlavy som dával dole len kvôli zarovnaniu...a spotreba?motor je dosť svižný,ale ked bude svižnejší,nebránil by som sa... :)
Autor:  Kachnis [ 28.5.11, 22:51 ]
no spotreba zavisi na tize nohy, spotreba +- stejna
Autor:  PJDefort [ 28.5.11, 22:51 ]
v čem je výhoda vačky z eRka? osobně bych dal vačku ze 136X nebo ze 136BMM, případně něco ostřejšího od nějakýho úpravce
Autor:  Viky [ 28.5.11, 22:55 ]
Snizit hlavu je fajn, akorat snizovani hlavy zbytecne zeslabuje material hlavy, zatimco vymena pistu ne.
Autor:  Lamač [ 29.5.11, 08:58 ]
myslím že eRková vačka je len o jeden stupen menšia ako Xková a Xkovú je (aspon u nás)problém zohnať.
Autor:  Jiri [ 29.5.11, 20:27 ]
nechci kazit iluze ale vacka z erka tam myslim nejde, jiny prumery lozisek nebo roztece vacek nebo ted presne nevim proc....proste jde jen do motoru po S120...od S130 je jina roztec valcu
Autor:  Capricorn [ 29.5.11, 20:46 ]
Iluze mu nezkazíš jelikož co vím zase já tak vačky jsou až po Felicii do 7/97 plně záměnný co se týká uložení.
Autor:  Jiri [ 29.5.11, 20:48 ]
No ja nevim me se neco mota v hlave ze to tam nejde ale ja sem taky ten motor uz nejakou dobu nevidel tak mozna to je neco jinyho a ne vacka..uz nevim
Autor:  Capricorn [ 29.5.11, 20:54 ]
Vím že kamarád s ní laboroval když měl Fáčko 136... Navíc první co mi vyplivnu i virt...
http://skoda-virt.cz/cz/forum/upravy/21 ... ze-135-136
Já sám jsem o tom taky kdysi uvažoval že bych tu moji 135 překopal na 136X a v případě že bych nesehnal 136X vačku tak bych dal erkovou, ale pak jsem se na to vyprdnul a teď jak už jsem se vyblbnul mi těch 58 poníků tak nějak na ten pojezd stačí.
Autor:  Lamač [ 29.5.11, 20:58 ]
inak dal by som radšej rovno 136BMM-kovú,ale:1)nemám,2)tá už nemá deviatu vačku na palivovú pumpu a zásadne tam nechcem dávať elektrické čerpadlo(čím menej elektriky v súvislosti s motorom,tým lepšie),3)to by som už musel meniť aj nádrž na to čerpadlo...= dalšie výdavky navyše
ešte mi napadlo či je na eRkovej vačke totožné umiestnenie klinika na rozvody-myslím na rozteč 12 nitov...vie to niekto?
Autor:  PJDefort [ 29.5.11, 21:34 ]
vačka z favorita a prvních feld 136BMM má vačku na palivový čerpadlo...vačka má žlutý značení
Autor:  Jarda S. [ 29.5.11, 21:37 ]
BMM vačka má vačku na AC pumpu
Autor:  Lamač [ 29.5.11, 21:43 ]
má? toto som nevedel..predpokladal som že ked to má el.pumpu,tak tá vačka navyše už asi nebude..celkovo je ale u nás veľmi veľký problém také niečo zohnať,a ak sa aj dá tak za takú cenu že si pridám 7€ a radšej si kúpim novú zo škodovky...
Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
