Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 23:02
 pomoc-Neumim napsat nazev tematu
Příspěvek pomoc-Neumim napsat nazev tematu
Zdravim vsechny,a prosim o radu.Autum moc nerozumim,ale neco zvladnu.Mam skodu felicii 13. Hodne zere, a neprosla emisema. tak jsem vymenil svicky a katalizator a lamndu. ale bylo mi receno ze mam restartovat ridici jednotu.jenze nevim jak. diky moc za presny postup
1.6.11, 12:56
Příspěvek Re: pomoc
A máš 1.3BMM nebo 1.3MPI?
1.6.11, 13:02
Příspěvek Re: pomoc
BMM
1.6.11, 13:04
Příspěvek Re: pomoc
http://stekly.wz.cz/bmm.html
asi v polovině stránky, dej vyhledat "starý start"
4.7.11, 18:38
Příspěvek Re: pomoc
ja mnel za to ze staci na pul hodiny odpojit jen baterku aby se resetla ŘJ
4.7.11, 21:44
Příspěvek Re: pomoc
No něco na tom bude viz Xxenon ... viewtopic.php?p=102049#p102049
Ale jednoznačně tvrdit jestli je nutný komplet starý start nebo stačí jen odpojení si netroufám na to mám zase s BMM malé zkušenosti.
Favo 135 (G)LX '93
4.7.11, 22:40
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: pomoc
také se vetřu do této diskuze ...
pokud se má odpojit RJ tak je lepší vypojit celou tu patici z těmi xy konektory které jsou přímo na RJ nebo stačí vytáhnout tu zásuvku z napájením a propojením mot. elektroniky z palubní elektronikou ??
vím, oboje 2 by mělo stejný účinek ale co je přeci jenom lepší ??
5.7.11, 08:39
Příspěvek Re: pomoc-Neumim napsat nazev tematu
stačí když odpojíš baterku :D žádnej záložní generátor tam není :D
5.7.11, 23:00
:) no nakonec jsem odpojil jen ten konektor který propojuje tu palubní elektroniku ...
baterku jsem odpojovat nechtěl protože by se mi smazali předvolby na rádiu ....
jinak zatím jsem žádný rozdíl nenašel ale to asi ukáže až čas jak to pojede + spotřeba a startování ...
6.7.11, 08:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
