Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 06:03
 Rozjezd Felicia 1.3MPi
Tydýt
Příspěvek Rozjezd Felicia 1.3MPi
Zdravim už fakt nevim po delšim stani přijdu k autu nastartuji otačky cirka 1000 chci se rozjed a je to hrozně line musim přidat vice plynu citim i při jizdě že je to line jakoby to vynechavlo otačky normalně drži nijak nekolisaji jak se,ale motor zahřeje na provozni teplotu a otačky jsou cca 800 tak jede normalně...
vyměnil jsem zakladni veci jako svičky,filtry,a pal.filtr
Škoda Felicia Magic 1.3MPi
5.6.11, 12:26
Příspěvek Re: Rozjezd Felicia 1.3MPi
hele resim uplne stejny problem..prvnich par rozjezdu se jakoby zadusuje...a musi se vymacknout spojka a dat ji vic plynu a jakmile ujedu treba 2-3kilometry tak uz nic...mnenil jsem uz uplne vsechno a beze zmeny....ale prijde mi ze ,i trosku taha tesneni pod sanim..tak nevim jestli to muze byt pricina....jinak nevim...
5.6.11, 18:16
já bych se mrknul na teplotní čidlo, kolik je teplota motoru v řídící jednotce,
pokud je v řj 8O je KO a ty musíš čekat až se motor zahřeje
5.6.11, 18:23
tak to jsem nezkousel ale uzu zkusit..teplotni cidlo tam mam uz desate a porad stejne a stejne vsechny filtry ,klapku,cerpaslo,cidla.....vsechno smazly a zadna zavada....a pritom kdyz je to studeny tak jsou ty rozjezdy takovy ze se zadusi a musi se ji nalozit a po ca 2km jezdi normalne....jinou jednotku mam tak zkusim rovnou vymenit
5.6.11, 18:30
Tydýt
ono je zajimave i to že někdy stači sešlapnout plyn aby se zvišily otačky a otačky spadnou jak při zahřatem motoru na 800 a vyjedeš normalně
jenže to je jen někdy to taky nechapu proč...
5.6.11, 19:38
Big Tom: Něco podobného řeším, ale na fávu BMM. Zkusil bych vyměnit Lambda sondu.
5.6.11, 20:31
to jsem si myslel ja taky ze lambda ale bylo mi receno ze lambda zacne pracovat az po zahrati motoru tudiz jsem ji vyradil....je pravda ze napeti lambdy mi lita az nekam do pryc takze nefunguje jak ma...ale jelikoz se aktivuje az po zahrati tak bych to vyloucil
5.6.11, 21:08
Buldozer: já nejsem motorář, ale přečti si članék na techwebu o BMM. Feldy s motorem MPi jsou principem podobné. Tam je psáno, že lambda sonda je schopná měření už po pár sekundách. Má své vyhřívání, navíc se ještě vyhřívá už od horkého potrubí.
5.6.11, 21:17
hele mozny je vsecko.....chtelo by to nekoho kdo je machr pres lambdy:-)...ja jsem akorat cetl ze lambda zacina pracovat az pri nejake teplote..takze vic nevim...pokud nekdo vite vice tak hnedka sem s tim....
5.6.11, 21:34
Zkus si přečíst tedy tohle. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=294
To je to, co jsem předtím psal. Mám to napsané i v knížce o favoritech.
5.6.11, 21:37
ok kouknu hnedka na to diky
5.6.11, 21:41
tak na to koukam....pisou ze uz po 30 vterinach...coz je hnedka..tak mozna zkusit dat jinou..jde o to ze to neni uplne nejlevnejsi a kupovat zbytecne....mno uvidim..nejdriv pretesnim sani a potom uvidim co dal...
5.6.11, 21:46
Ano, je tam psáno také, že nevyhřívané začnou pracovat až po pár minutách. Co se ale dívám, tak bývají většinou všude vyhřívané, jen u ecotroniků nevím. Ale BMM favority, feliny, MPi feliny, všude jsou vyhřívané.
5.6.11, 21:57
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
