| ruční páčka čerpadla + startování https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=26728 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | snihvlete [ 7.6.11, 20:55 ] |
| Předmět příspěvku: | ruční páčka čerpadla + startování |
ahoj, při čerpání ruční páčkou čerpadla u 120 páčka dvakrát zabere (pumpuje) a potom se okamžitě propadne, jakoby pružinka vypadla a nefungovala (není to stejné jako když po načerpání jde páčka jemně, teď už potom nezabírá). Zároveň nejde nastartovat-nevím, jestli je mezi tím souvislost ( aještě předtímn mi vytekl chladič, ale to by bylo asi moc souvislostí).. Díky za radu. |
| Autor: | varok [ 7.6.11, 21:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ruční páčka čerpadla + startování |
Zkusil bych tu AC pumpu rozebrat a podívat se, v jakém stavu je membrána a ventilky. U š 120 jdou ventilky ještě vyměnit, kdyby propouštěly. |
| Autor: | michalkatka [ 7.6.11, 21:19 ] |
možno jej nič nieje, odpoj hadičku s karburátora a skús pumpovať, ono sa to niekedy javí že nejde ak je komora plná... v štartovaní môže byť chyba aj niekde inde... |
| Autor: | CROWACK [ 7.6.11, 21:20 ] |
podle mě je to normální, naplní se plováková komora a v tu chvíli ztratí páčka odpor... to že to nestartuje bych hledal chybu jinde..jednoduché ověření - sundám vzducháč a sleduju jestli při rychlém přidání plynu stříká do sání akcelerační pumpička...tzn má dost benzínu... |
