drobek
 ostrá vačka fel 1,6
poteřeboval bych radu, jak ostrou vačku na felicii 1.6?mam tam chip od CIMBU a chtel bych zjistit, jak ostrou vacku tam dat? 265/265? diky za rady
| 10.6.11, 01:24 |
PJDefort
 Re: ostrá vačka fel 1,6
ty máš někde na výběr? pokud vim, tak jednu vačku nabízí Cimbu, nejspíš tu samou nebo hodně podobnou M-E a pak je ještě několik úpravců...ale parametry nevim...asi bys měl dát tu od Cimbu, když už máš od nich chip
| 10.6.11, 05:18 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
ale na normal jazdenie do mesta je to naprd... to len aby si vedel...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 10.6.11, 07:32 |
PJDefort
ale kulový, normálně nabízený vačky od Cimbu/M-E apod. se chovaj v běžnym režimu uplně stejně jak v sérii...
| 10.6.11, 15:35 |
ferrari
Tak vzhľadom na to, že perpettum mobile a podobné zázrak yneexistujú, tak odhadujem, ž epo naladení vysokých otáčok sa bude motor správať inak v nízkych otáčkach...
| 10.6.11, 21:59 |
PJDefort
na tvojí reakci by mi stačilo zkopírovat můj předešlej příspěvek  tyhle běžně nabízený vačky pro 1.6 Feldu to na spodku neumrtvěj, bude to +- stejný vespod a živější nahoře
| 10.6.11, 22:01 |
MATTESS
ferrari: pokud to bude obdobný případ jako s 1,3 (časování seriové vačky), tak odhaduješ špatně. Vačka 265/265 není žádný extrém. To, co popisuješ je tak kolem 290 a výš.
| 10.6.11, 22:14 |
drobek
tak uz mam vacku doma a samozrejme je to delane do normalniho provozu a casovani tam je 268..pokud budes davat vacky nad 270 uz se musi upravovat hlava atd pre je potreba jiny kompresni pomer..
| 13.6.11, 02:02 |
Kristensen
Pokud máš jednotku od Cimbu tak ti k tomu určitě dodaj i vačku, a při ježdění po městě žádný zhoršení nenastane spíš naopak a to mám ještě o fous silnější než je od Cimbu.
| 13.6.11, 04:46 |
drobek
jak silnejsi to nejak nechapu?myslis jako vacku ostrejsi casovani?
| 14.6.11, 00:20 |
Kristensen
proti cimbu mám jednoznačně jinou vačku, výslednej výkon je 74kW ale u mě to obsahuje ještě speciální podložky pod zdvihátkama a stavitelný kolo rozvodu
| 14.6.11, 19:06 |
Prasík
Registrován: 8.2.11, 15:01 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Mužu se zeptat, jak to ovlivnilo spotřebu taková úprava?? Myslím jednotka a vačka?  Díky
_________________ Felicie 1,3 BMM Combi
| 14.6.11, 22:42 |
Kristensen
při normální jízdě (podle předpisů a max 20km/h nad předpisy) ve dvou s plným kufrem na týden do chorvatska 5,7 litru /100 jinak dálnice hradec králové - praha 160-200km/h 12/100. do těch trvalejch 160ti to jede někde kolem 8-8,5 jak už pak držíš 180 a víc tak to leze přes 10 a vejš a po městě když jezdíš do těch 2-2500 tak to jezdí 7-8 a v zimě 8-9 ale není problem jezdit po městě taky za 12  a to beru že po městě v létě i v zimě přejedu 2-3km a zase to stojí minimálně dvě hodiny a pak zase přejedu to samé a zase to stojí takže to opravdu jezdí porád studený při couračce.
| 14.6.11, 22:58 |
Prasík
Kristensen píše: při normální jízdě (podle předpisů a max 20km/h nad předpisy) ve dvou s plným kufrem na týden do chorvatska 5,7 litru /100 jinak dálnice hradec králové - praha 160-200km/h 12/100. do těch trvalejch 160ti to jede někde kolem 8-8,5 jak už pak držíš 180 a víc tak to leze přes 10 a vejš a po městě když jezdíš do těch 2-2500 tak to jezdí 7-8 a v zimě 8-9 ale není problem jezdit po městě taky za 12  a to beru že po městě v létě i v zimě přejedu 2-3km a zase to stojí minimálně dvě hodiny a pak zase přejedu to samé a zase to stojí takže to opravdu jezdí porád studený při couračce. Takže oproti seriovce to není až takový rozdíl... Já teda s felinou nejel nikdy víc jak 120, takže nemužu porovnávat kolik to žere ve 160
| 15.6.11, 12:24 |
Kristensen
já myslím že nahoru to nešlo a kdyby se s tím jelo jak nějakej starej páprda s platem vajec za oknem tak to pojede i za 5 litrů a celkem to má 170 000 najetý a s tou úpravou myslím že nějakejch 150 000 a chodí furt jak hodinky. semtam klapka nebo nějaký čidlo ale to je normální projev 1,6ky
| 15.6.11, 17:40 |
