Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 22:40
 prosim o pomoc
Příspěvek prosim o pomoc
Zdravim,mám problém s motorem klekl mne ve feldě motor 1.3 mpi s jednobodem LPG a sehnal motor 1.3 mpi čtyřbod vstřik na který jsem přehodil sání z kleklého motoru jednobod i rozdělovač z kabelama a nastavil do základní polohy ale motor nechce naskočit střílí to do sání... nemá někdo nějakou zkušenost?
19.6.11, 10:26
Příspěvek Re: prosim o pomoc
jednobod a čtyřbod má jiné setrváky, pokud přehazuješ motory MPi na BMM muséš dát i setrvák z BMM :wink:
19.6.11, 11:26
komplet spojku (byla nová) :) i setrvák jsem přehodil.
19.6.11, 11:29
A namontoval si ten setrvačník ve správné poloze? U BMM musí při HÚ 1. válce ukazovat vyfrézovaná část pro snímač otáček směrem k hlavě válců a u MPI naopak k olejové vaně.
Favo 135 (G)LX '93
19.6.11, 14:44
a nemáš jen otočenej rozdělovač? sundej ventildekl otáčej klíčem motorem a pootoč to ať třeba na čtvrtým válci jsou ventily ve střihu a sundej víčko z rodělovače a mrkni proti kterýmu kabelu je natočenej palec, musí být proti prvnímu. a další věc je když jsi přehazoval motor vytáhnul jsi snímač otáček z převodovky ven? pokud ne tak se mohlo stát že sis tím snímačem škrtnul o zuby na setrváku a snímač je poškozenej.
19.6.11, 17:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
