Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 22:29
 rozvody-š120
Příspěvek rozvody-š120
zdarec , nevíte někdo jak dostat do 120tky nový rozvody? Počet zubů sedí se starými ale nejde to tam dostat pořád se to kříží ani namlátit to nejde , bez řetězu tam kola dostanu suvně
20.6.11, 20:27
Příspěvek Re: rozvody-š120
musíš mít posazený drážky proti klínkům a na šáde to jde kousek po kousku nejdřív nasadíš tam kde je to delší spodní kolo jde téměř suvně ale na vačku to je na slabounkej poklep
20.6.11, 20:30
do tý vačky fakt slobounkej poklep na druhý straně vačky je jen zátka, tak abys ji nevyrazil
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
20.6.11, 20:34
tak na klice mám klínek dole a na vačce zůstal , už sem zkoušel nasadit kolečko ke klice a pak nasadit vačkový ale chybí tam tak 2mm , prostě se řetězem nasadím jenom jedno kolečno dvě ne . Zátku bych vyrazit neměl mam zaaretovanou kliku proti posuvu....sakra nas ucili aretovat kliku aby to nevypadlo o vačce nic :D tak to asi už nikdo nesloží
20.6.11, 20:35
kliku aretuješ kvůli axiálu, vačka má na konci zátku v bloku ale nevim jak ostatní já měl zátku menší než průměr uložení vačky takže na konci bloku bylo za vačkou osazení a ta nešla prostrčit skrz, musela se vždy vytahovat směrem k rozvodu. Jinak ty kola s řetězem jsou na fest ale musej tam jít, ať vzpomínám jak vzpomínám tak jestli mě to slouží tak nejdřív nasadíš na kousek kolo na kliku cca 3-4mm a pak teprve v souososti kol je řetěz nejdelší a jde to nasadit kousek na vačku a pak už postupním posouváním kola na klice a pak zase kola na vačce se dostaneš až ke konci kde kola jsou doražená.
20.6.11, 20:51
to už se mi povedlo je tam nasadit obě akorát to kolo který bylo víc na hřídeli křížilo to druhý , asi nejlepší řešení vrátit starý neměnit těsnění všechno polepit silikonem a nechat to
20.6.11, 20:59
no tak to bych teda neviděl jako nejlepší řešení když už to máš rozdělaný :-D
20.6.11, 21:02
když už se ti podařilo je obě nasadit na kousek tak to jsi těsně před cílem a chceš to vzdát? To si radši do profilu nebo tady přímo v tomhle dotazu napiš odkud jsi a třeba se někdo najde kdo ti to nasadí.
20.6.11, 21:04
prostě nasadím třeba kolečno na klikovku , nemusim ani na ty 3-4mm a abych nasadil vačkový zbývá mi tam mezera tak 1,5mm , prostě je to kratší než rozteč mezi vačkou a klikou ale zuby a články řetězu souhlasí
20.6.11, 21:07
musí to jít
20.6.11, 21:10
a jinak co to bylo za typ kterej měl větší průměr vačky než zátky ?
20.6.11, 21:16
já jsem měl 125L 89 rok, to byl ještě původní motor, pak nastoupil favomotor
20.6.11, 21:26
je to ls takže tady by ta zátka vyletět nemusela když 125l byla uplne stejna jako 120L , zítra uvidím co se stane a nestane ale ty 30 let starý rozvody se mi vracet nechce
20.6.11, 21:35
125, 120 a 120LS stejne nejsou xD ale to je fuk, kazdopadne ! uz sem se setkal s tim, ze byl retez kratsi a neslo nasadit rozvody, a to sem delal na felde kde je to drbatko rozmerove jinaci, taky moznost ze nejaky smoula ti dal dobre kolca ale spatny retez xD
odkud jsi?
21.6.11, 05:57
problém vyřešený - jiný soukolí šlo bez problémů , přitom sou úplně stejný
21.6.11, 08:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
