Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:12
 Prestavba vozidla
Příspěvek Prestavba vozidla
Prosim VAs kolko stoji teraz podla noveho na SLOVENSKU prestavba vozidla. Cize do Skody 120 by som chcel dat motr z favorita typ 781.136.
3.12.06, 17:32
Příspěvek Re: Prestavba vozidla
FEFE píše:
Ja si myslím, že pokiaľ nemáš niekoho známeho, tak je cesta tŕnistá. Ak sa ti to podarí, daj vedieť, please.
3.12.06, 17:46
Hlavne ja by som chcel vedieť presne ten zákon, ktorý hovorí, že do aut môžme montovať len rovnaký typ motora, ktorý tam aj bol.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
3.12.06, 18:43
Neberie sa dnes uz motor ako obycajna suciastka? Od ceskych kolegov som cital nejaky zakon ktory sa dotyka zamen motorov a pod. Ale na stranke nasho ministerstva som sa nedopatral k nicomu podobnemu....
toto je ten cesky material: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C5E79C1 ... 6SKODA.pdf
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
3.12.06, 20:26
to elegant: ako tak pozeram, tak to si do prispevku, v ktorom som to nasiel, daval ty. Takze asi vies, o co ide :oops: :lol:
3.12.06, 20:29
No realita je taká, že aj u nás sa motor berie ako ND. Číslo motora neni uvednené v nových TP. A tiež platí, že môžeš tam dať len taký istý, ako tam je. Ale chcel by som vedieť presnú definíciu toho zákona, že či sa to nedá nejako obísť.
3.12.06, 21:48
pořád dokola, slovenské zákony možů hovorit čo chců, výměnu motoru povoluje výhradně výrobce a ten říká typ motoru musí být stejný, jak uvedený v TP, jinak je to zásah do konstrukce vozidla nebo kontrukce motoru, to třeba když dáš ze stříkačky do 120, já znám dva způsoby, STK ti někdo udělá a pokud tam nemáš ani typ motoru, tak ti technik ze škodovky napíše, že typ motoru je totožný s typem co tam má být, ale pokud mi dobře rozumíš tak nic není legální cestou miloš
4.12.06, 09:40
slovacek.milos píše:
Tak moment. Škoda povoluje prestavbu do š120 motory 742.13 742.135 742.136 (za určitých podmienok)
Motory 781.135 a 781.136 (okrem BMM) povoluje ale neodporúča (majú v zátvorke, že sa nejedná o nesúhlas).
Takže ako je to so zákonami štátu, keď Škoda vydala súhlas?
4.12.06, 12:26
píšeš to dobře já jsem to párkrát dělal z garde rapida, zažádáš,přehodíš, motor,pětikvalt,šajtru,vlečenou nápravu,přední spojler,a spojku,pak potvrzení od škodovky že ti to udělali v servisu, STK trojku a zápis dvojku, ale tobě se jedná o 781 motor a to jsem ofic nikde neviděl, když ho prdneš do čtyřkvaltu tak vypálíš na trojku buchneš tam čtverku a můžeš jezdit tak jízdy dovrchu, vem si o kolik zvedneš výkon motoru, ofic totální nesmysl, zeptej se v blavě policajta na dopravce a přejde tě chut cokoliv dělat, já ty ptoblémy znám bydlím 8 km od skalice miloš
4.12.06, 14:40
No chcel by som hlavne vedieť znenie zákona, bo ak je tam, že sa tam môže dať len motor rovnakého typu, tak potom je jedno, čo schvaluje výrobca, bo aj tak to tam nejde oficialne dať. Je pravda, že vláčiť sa po úradoch je na dve veci a že výsledok je na tri, ale tak snaď by to aj šlo.
4.12.06, 19:27
to znění zákona nikde nenajdeš hlavní je výrobce a výrobce ti ho napsal do techničáku jaký tam máš mít motor co přešli pod němce tak nedají v mladé boleslavi nic mimo ofic a to tu je řešeno několikrát, vem si jen favo, feldu a MPi pokud tam přehodíš motory, které jsou stejné, tak na STK letíš, protože provedls zásah do konstrukce motoru a jak ti to jednou napíšou do závad, tak chtějí vidět správný motor, miloš
4.12.06, 19:49
:D ale kaslat na to staci ist na STK po znamosti a je to vybavene ci nie ?
4.12.06, 20:25
FEFE píše:
V princípe áno, aj ja som s týmto išiel do tej "prestavby"...iba je tu ešte taký malý háčik...a síce ak ti na to prídu po nehode, kt. zaviníš ty, tak sa poisťovňa môže vykrútiť z plnenia (resp. bude od teba žiadať náhradu)...
4.12.06, 20:27
to teda nevím, ale motor mi žádný pojištovák ještě nekontroloval jen vin miloš
4.12.06, 20:47
No hadam nenarazim :D
4.12.06, 20:48
