FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
roman_an1
Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
Výměna hlavy motoru
zdravím, chci měnit hlavu motoru u Felicie BMM..mám takovej dotaz..já mám 40KW můžu tam dát hlavu 50KW? nebo musím dát zase 40KW?
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
30.6.11, 08:13 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Re: Výměna hlavy motoru
Hlavy jsou vsechny stejny, 40/50kW se lisi pistama.
Edit: Teda abych nekecal... nemuseji bejt na 100% stejny (treba MPi hlava by mela mit jiny ventily), ale jsou zamenny.
30.6.11, 08:16 |
roman_an1
oki..díky moc
30.6.11, 08:18 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
ako pise viky, zamenne su, hlava mpi ma o 1mm uzsie drieky a snad aj mierne iny tvar sacich a vyfukovych kanalov
30.6.11, 08:21 |
ferrari
Rovno ju zníž, s tým by si mala RJ bez problémov poradiť. Či ako, kolegovia? Mňa by pri tkomto zásahu to pálilo rovno prerobiť na 50kW...
30.6.11, 17:14 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků |
