problem s lpg a tlakem ve vodě!!!!!!
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=2694
Autor:  kutač [ 4.12.06, 14:39 ]
Předmět příspěvku:  problem s lpg a tlakem ve vodě!!!!!!
při jizdě mi zamrza plyn,auto se začne přehřívat a tim padem aji netopi,po chvili to uděkla jak kdyby vodu pustil termostat,ale ten to chybu neděla,měnil sem ho 4x))řikali mi v servise na lpg,mam brc,že je to plynem,vyměnili membrany,dal sem za to 1500 z praci(( a furt to děla a ještě se mi hromadi tlak ve vodě,jako v expance,vyčko sem taky zkoušel vyměnit,čim by to mohlo byt??? diky
Autor:  slovacek.milos [ 4.12.06, 14:41 ]
Předmět příspěvku:
a co máš za auto miloš
Autor:  kutač [ 4.12.06, 14:54 ]
Předmět příspěvku:
favorita 136,karbec
Autor:  slovacek.milos [ 4.12.06, 15:09 ]
Předmět příspěvku:
pokud by to byla membrána v LPG prvního stupně, tak ti z vody smrdí plyn a membrány ti měnily, tak je to těsnění pod hlavou miloš
Autor:  kutač [ 4.12.06, 15:12 ]
Předmět příspěvku:
těsněni je novy,ale děla to jen někdy,ujedu třebas 200 kilaku anic a ztoho to uděla po 2 minutach jizdy
Autor:  slovacek.milos [ 4.12.06, 15:20 ]
Předmět příspěvku:
to bys muse nafotit jak to máš zapojené, hlavně hadice s vodou k reduktoru, vyhodí se tam ta hadice zatáčka z termostatu na sání a napojí se to na ty otvory sání a termostat, pokud to máš T kusy na topení tak je to špatně, nebo nějak na ohřívání sytiče napiš jak to tam máš miloš
Autor:  kutač [ 4.12.06, 15:23 ]
Předmět příspěvku:
mam to zapojeny jak je nad termostatem ta hadica,ta mala,spojuje to okruch,tak tam to mam zaopojeny,viš co myslím,tnemam to zapojeny tam v zadu u topeni
Autor:  slovacek.milos [ 4.12.06, 15:29 ]
Předmět příspěvku:
mušíš to zapojit jak to má být, vžádném případě na topení, ze sání do reduktoru a z reduktoru do termostatu, ale to nebude asi všechno miloš
Autor:  kutač [ 4.12.06, 15:43 ]
Předmět příspěvku:
mam to tak zapojeny,jak řikaš,to přestane topit proto že se ten směšovaš ucpe jak zamrzne
Autor:  spartra [ 4.12.06, 22:17 ]
Předmět příspěvku:
taky jsem měl problém se zamrzáním, mě to stačilo propláchnout
že ti to tlakuje do expanzky, je většinou křivá hlava, těsnění, bo hlý vložky :roll:
