Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 motor z favorita - uprava a oprava ...
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek motor z favorita - uprava a oprava ...
zdravím, před nějakým časem sem si sehnal funkční motor z fava který jsem zatím jen rozebral a zjistil jsem pár věcí ...
jak klikový tak vačkový hřídel mají axiální vůli tak 1 - 2 mm proto se chci zeptat jakým způsobem tuto vůli vymezit jestli se musí shodit klikovka nebo stačí na kraje dát nějaké vymezovací kroužky a pod.
co se týče vačkové hřídele tak ta se vysune směrem k rozvodům jen tím že se povolí ty 3 šrouby na šroubovák nebo je tam ještě nějak jinak zajištěná ??
díky
( motor je ze 135 a chci do něj dát vnitřnosti ze 136ky at to má více + - těch 50 KW + možná snížená hlava a ostřejší vačka ale to až zase příště )
3.7.11, 12:09
Příspěvek Re: motor z favorita - uprava a oprava ...
vůle musíš kontrolovat hlavně s nasazenýma věcma který jsou potřeba takže na vačku nasadíš samotné ozubené kolo rozvodu, a ten šnek na rozdělovač a utáhneš potom změříš vůli a to samé na klice, nasadíš malé ozubené kolo řemenici dotáhneš středovej šroub a pak teprve měříš onu vůli na klice
3.7.11, 16:32
aha ttj sice k vacici sem se nejak nedostal abych změřil tu vůli ale ale klikovka měla tuším vůli kolem 0.25 mm a tak i u ojnice
( kliku sem měřil u krajních ložisek )
3.7.11, 16:38
ojnice musej mít axiální vůli vždycky větší než má samotná klika a ještě když na klice hodíš axiál na jednu stranu a pak na druhou tak v obou krajních polohách tej klikovky musej mít ojnice pořád ještě vůli na obě strany
3.7.11, 16:42
a ať už axiál kliky nebo vačky tak se to měří na jejích koncích které jsou broušené případně na ozubených kolech v místě kde jsou taky opracované plochy, čím to měříš?
3.7.11, 16:45
ok díky, no spárovíma měrkama těma co jsou třeba na zeštelování ven. vůle
3.7.11, 18:21
chyba, nezperis to presne, porid si magneticky stojan a setinovy budik (uchylkomer)
4.7.11, 12:58
ok díky, možná je to jen další blbá otázka z mé strany ale ...
je to potřeba až tak přesně změřit na setiny a pod?
vím to zařízení je přesné ale i drahé a na jedno použití si to má cenu pořizovat ?
znám pár servisů ale netuším jestli takové zařízení mají pokud ano snad by nebyl problém si ho půjčit
možná by se dalo i 100% pujčit někde u soustružníka kde se přeci jenom používá častěji
4.7.11, 16:25
no v nouzi by se ta vůle dala naměřit spárovejma měrkama protože je v rozsahu 0,04-0,1 mm takže na měrkách je nejslabší 0,05 tak ta tam musí jít a 0,1 už ti tam nesmí jít a bude to v normě
4.7.11, 19:53
aha takže pokud to dobře chápu tak vůle tam může být těch 0.1 mm? - na klikové hřídeli ...
4.7.11, 20:01
max 0,1
4.7.11, 20:08
tak to je blbé :(
vymezit se musí obě 2 strany že?
musí se i k vůli tomu zdělat kliková hřídel nebo to jde i bez demontáže??
díky
4.7.11, 20:31
hardb píše:
čo na kľukovke :?:
4.7.11, 21:33
no dobře blbě jsem to napsal ...
mezi ložisky a klikovou hřídelí
4.7.11, 21:53
nemiešate tu presahy vložiek s axiálnymi vôlami :?:
4.7.11, 22:07
