kape benzín z odkalovací nádržky! https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27046 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | ratmboy [ 12.7.11, 20:05 ] |
Předmět příspěvku: | kape benzín z odkalovací nádržky! |
Zdravím, dnes jsem po delší době dopřál své Š120 plnou nádrž. Dojedu domu a vše je Ok. Asi po 3 hodinach je pod motorem louže benzínu...kape ze spodku odkalovací nádržky. Nevíte prosím někdo, čím to může být??! Díky za rady, Martin. |
Autor: | Šemik [ 12.7.11, 20:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: kape benzín z odkalovací nádržky! |
No asi tou odkalovací nádobkou, ne? Nebo holendry, hadičkou.. to Ti přes net neporadíme |
Autor: | john simple [ 12.7.11, 20:15 ] |
zkus pootevřít víčko nádrže, jestli nemáš přetlak. Pak máš špatný systém ovzdušnění nádrže |
Autor: | ventYl [ 13.7.11, 07:22 ] |
bud je ta odkalovacka prasknuta, alebo je uz po smrti hadica, alebo zomrela niektora stahovacia paska (specialne ak su tam este stare bezzavitove) |
Autor: | john simple [ 13.7.11, 08:42 ] |
to by mu dělalo i u poloprázdné nádrže. ale zkontrolovat může obojí |
Autor: | CROWACK [ 13.7.11, 08:58 ] |
v téhle části palivovýho vedení je podtlak, takže tam normálně nemá co kde chcat. Nicméně takovyhle věci je lepši okouknout a spravit než o tom dva dny mlet na internetu, to chce prostě voko a podivat se, posrat se tam muže milion věci a nic z toho neni typická závada. Zdělej vičko nádrže a když si neufoukne tak baterku, lehnout pod auto a zkoumat, kde to kape a kudyma... |
Autor: | john simple [ 13.7.11, 09:15 ] |
já mám takovou zkušenost, u 120tky, že tam mám přetlak. zřejmě mi nefungují odvzdušnovací hadičky. pak to u toho čerpadla teče. ale to pozná, jak povolí víčko nádrže |
Autor: | Kristensen [ 13.7.11, 17:54 ] |
pokud bude mít plnou nádrž tak se z nádrže a odkalovací sklenky stávaj spojitý nádoby a benzín v nádrži má snahu lehce vytvářet tlak v hadičce k čerpadlu takže buď špatná hadice nebo prasklá sklenka pokud je plastová nebo špatný těsnění nad ní a nebo může být uvolněnej nátrubek ve víčku čerpadla. |
