john simple
Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
setrvačník Favorit
chlapi, protočí originál startér v rapidu motor z favorita? jedná se o to, že občas to protočilo a občas "chrchlalo". mám dojem, že věnec bude origo fávo, taky je ozubení pořádně sjeté. dá se to ozubení sundat ( sklepat ) , když je setrvačník na motoru, nebo ho musím sundat? díky
17.7.11, 07:43 |
darklord
Re: setrvačník Favorit
Da sa sklepnut v pohode, akurat sa blbo nasadzuje novy veniec ked je zotrvak na motore. Musis ho zahriat viac ako normalne. Pokial do toho nebudes mlatit jak hluchy do dveri tak nevidim problem, on ten motor nieje ziadna hitparada, tak mu par ran kladivom neuskodi si myslim.
17.7.11, 07:47 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Ja bych starej odvrtal, tato operace by vyzadovala moc ran. Montaz za tepla uz neni problem. A pri odvrtavani neodvrtej i setrvak
17.7.11, 08:11 |
john simple
no ten motor tam narval asi nějaky exot. Matthes - a co tam je na odvrtaní ?
17.7.11, 08:37 |
darklord
No prevrtas veniec a ked po nom tuknes tak praskne. To ma nenapadlo v prvom momente.
17.7.11, 08:44 |
Matthes
Ano. Kdyz chceme sundat venec, tak odvrtame venec. Slo by taky odvrtat setrvacnik samozrejme, ale to by nam zbyl ten poskozenej venec, coz nema vyznam.
17.7.11, 09:10 |
john simple
jo tak to mě nenapadlo. mám jedno ozubení ze 120tky, sklepnout to musí jít bez odvrtaní. akorát, že se mi nechce sundavat spojka a setrvak
17.7.11, 09:18 |
21lucas
Příspěvky: 9438 Bydliště: Kolín
my to sundavali pres pacidlo primo z motoru, setrvak se nesundaval, novy venec sme dali do kamen kde se mezitim hezky rovnomerne nahral a pak naklepli zpatky na motor
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
17.7.11, 09:21 |
Matthes
Starej de dobre sklepnout, ale mel by byt setrvak na zemi polozenej. Nelibi se mi mlaceni do kliky pri sundavani na motoru za studena.
17.7.11, 09:23 |
john simple
no tak nějak mám představu. akorát, že motor je na zahradě, tam není setrvák kde nahřát, max u souseda v troubě
17.7.11, 09:24 |
21lucas
tak na zahrade podpal nejakej strom a nahrn to do toho zhaveho popela
17.7.11, 09:26 |
john simple
tak s ohněm by problem byl, ale to bych asi zahřál moc. je fakt, že brácha to kdysi nahříval letlampou, ale to je taky prasacke rešeni
17.7.11, 09:28 |
21lucas
kdyz to nekdo nahriva autogenem tak ohen je dobrej cim teplejsi tim lepe pujde nasadit
17.7.11, 09:29 |
Matthes
OMG setrvak se nenahrejva. To by ten venec sel dolu este hur.
17.7.11, 11:30 |
21lucas
ja nemyslel setrvak ale venec setrvaku EDIT: jo setrvak myslel john > tak pokud mu lezi motor na zahrade tak paisrem dolu venec ten nahrat v ohni a nasadit ta druhej motor
17.7.11, 11:33 |
