Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 01:33
 Felicia 1,9 D špatný chod špatný zvuk špatná spotřeba
Příspěvek Felicia 1,9 D špatný chod špatný zvuk špatná spotřeba
felda v naftě poměrně dost žere, a za jízdy když to sešlápnu na cca půl plynu a víc tak od 1500 ot do cca 2500-3000 ot v tom poměrně razantně cvrliká, jakoby takovej tvrdej chod nafťáku jak kdyby byl moc velkej předvstřik a moc to nejede a od těch cca 3000 ot motor uplně ztichne na hebounkej chod vyvalí se černej kouř z vejfuku a auto začne docela slušně jet, jsou tam nový vstřiky naladěný na předepsaných 130-135 MPa a kompletní rozvod včetně postavení čerpadla na rozvodu je seřízenej a srovnanej, ryska na setrváku, zářez na pravítko ve vačce, a čerpadlo na kolík a výřez v kole cca 1mm od kolíku, takže postavený dle předepsání v DP a pořád ten samej problem - velká spotřeba a cvrlikání v nízkých otáčkách. Jo a někdy to na volnoběh houpe.
13.7.11, 17:45
Příspěvek Re: Felicia 1,9 D špatný chod špatný zvuk špatná spotřeba
předvstřik si dělal ?
14.7.11, 09:09
je to kompletně nastavený včetně natočení kola na vačce a natočení kola na čerpadle a teď ještě navíc na potenciometru, Miloš mě psal že nastavit hodnotu 0,4 ale klidně zkusit i 0,2 tak bylo tam 0,3 původně a na 0,2 to snad zakouřilo ještě víc takže se nastavilo 0,4 a to kouření už tak hrozný není, houpání je pryč ale pořád tam zůstávaj zvuky v nízkých otáčkách a v momentě kdy motor přejde z těchto otáček vejš a ztichne tak krátce zakouří a začne dobře jet.
14.7.11, 17:47
a nemohlo to projit rukama nejakeho tunera, co by to auto zkusil nacipovat ?
15.7.11, 06:45
ne to určitě ne, všecko je v původním stavu, jen jsem narazil na jednu věc který jsem si teda absolutně nevšimnul, přišel jsem na to uplně náhodou když jsem s tím dobu frčel přes noťas na volnoběh, páč mě vyletěla teplota na 60 a spustil se ventilátor tak koukám na budík a ten už za půlkou tak jsem se šel mrknout a je tam čidlo z 1,6 s modrým kroužkem což je taky problem protože maj rozdílný odpory a nejsou zaměnitelný takže zejtra dovezu správný a ještě vyzkouším.
15.7.11, 17:42
tak klepání a kouření vyřešeno teď ještě se uvidí jaká bude spotřeba
16.7.11, 15:59
Čím to bylo? A kolik to žralo?
16.7.11, 16:53
no tím posraným čidlem na teplotu z 1,6ky při cca 95 stupních to ukazovalo pro jednotku max 62, víc ani ťuk ale pro budík to chodilo dobře.
16.7.11, 18:11
na čidlo jsi se díval a kolik máš ten zátěžák, je vedle teploty, napiš kolik je za klidu pak pomaličku přidávej jestli nemá výpadky a kolik V ukáže když budeš mít plný plyn, nevím cco ti všechno na sz pžišlo mám potáže s internetem na oprc
17.7.11, 20:27
Miloši ten zátěžák byl na 0,3 tak jsem ho tak nechal, byl problem v čidle že tam bylo z 1,6ky a pro budík ukazovalo správně ale pro motor ukazovalo o nějakejch 40 stupňů míň
18.7.11, 18:24
to vím to čidlo,
ale ještě sis stěžoval na spotřebu a já nevěděl ten zátěžák jak máš, O.3 OK ale někdy to chce i doladit rukou podle výfuku mi se jednou stalo že výfuk dělal kolečka na asfaltu tak jsem ubíral zátěžákem a bylo to ještě horší tak jsem přidával až kouř zmizel,
já si to naladil podle oka i ucha s přisáváním kapaliny vody a najel jsem spotřebu pikap s velkou boudou 4.47 což je pro mě bomba :D
18.7.11, 20:16
Tak to by mě docela zajmalo kolik na tom zátěžáku máš podle oka a podle kouře protože jsem si ze zvědavosti s ním pohnul a když jsem viděl jak se ta hodnota změní když pohneš sotva o 1mm uplně někam do zadnice tak jsem zase naladil zpět 0,3 páč na takovýhle ladění musím mít náladu a čas :-D
18.7.11, 20:21
kde ho mám ted na kolika voltech nevím musím přešíst,
uvidíš časem sám u feld je víc čerpadel některé na ten zátěžák moc nereaují a některá čerpadla ta umí proměnit cyklisty za tebou na kominíky, prostě ten zátěžák umí tak ovlivnit přísun paliva že je za tebou černo,
některá felda ti bude kepat, u druhé stím můžeš točit doleva doprava a klepec nebude, tím myslím klepání naftového motoru,
prase se v tom vyzná :roll:
19.7.11, 13:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
