mateskn
Registrován: 7.11.08, 15:59 Příspěvky: 249 Bydliště: okres Opava
 felicie jede,nejede
zdar tatik ma felici jednobod,rikal ze se mu stava ze normalne nastartuje ujede treba pak metru,nebo kilometru a zniceho nic to zdechne,po chvili zas nastartuje a jede,nekdy to trva dyl nez to chytne,pry se sto stava kdyz treba dobrzdi motorem a pak chce pridat a konec,ja bych to videl na privod paliva,filtr? takovy cerny valec na leve strane v motorovem prostoru,proudi tudma benzin a potom je asi nejaky ventil do ktereho jde proud,co to je za vec  ?mohla by byt chyba v tom?diky
| 12.7.11, 21:23 |
 Re: felicie jede,nejede
to vypadá na snímač otáček, palivovej filtr je nad nádrží
| 12.7.11, 22:38 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
tak todle sem zažil u bejvalýho skorotchána a nakonec se s toho vyklubalo vadný čerpadlo po rozebrání sem zjistil že čerpadlo v nádrži sice točí ale to ozubený kolečko co je dole bylo z větší části bez zubů po výměně čerpadla bez problémů  jinak ten černej válec s ventilem co asi myslíš je pln aktivního uhlí a slouží k odvětrání nádrže a problém bych v něm asi nehledal leda by byl ucpán  ale to bys poznal při otevření nádrže by si to výrazneji fouklo
| 12.7.11, 23:38 |
CROWACK
máš otáčkoměr? Jestli při tom zdechnutí okamžitě spadne na nulu i když se motor ještě setrvačností točí, je to HALL. Měl jsem to na MPI taky.
| 13.7.11, 00:13 |
mateskn
otackomer ma ale neptal jsem se ho jestli spadnou otacky...podivam se na ten snimac... jo u te nadobky s tim aktivnim uhlim je nejaky ventil?vedou do nej kable...zatim diky vsem
| 13.7.11, 09:40 |
mateskn
tak jsem sehnal druhy hall a je to zatim v poho,ten co tam byl,byl trosku kopnuty,asi se tam pomlel nejaky bordel..
| 13.7.11, 11:44 |
Matthes
Mozna do nej tukli pri vymene spojky, proto se ma vyndavat...
| 13.7.11, 15:51 |
mateskn
to me taky napadlo,ale tam je spojka uz hotova,takze to muselo byt hodne davno.. a jezdilo to v pohodecelou dobu
| 14.7.11, 10:42 |
mateskn
tak auto opet nejede!!!kdyz otocim klickem zapne cerpadlo a mel´by byt bezin v trubkach az k motoru ze?
| 14.7.11, 15:54 |
mateskn
ja jsem z toho v lese,jiskru to hazi benzit tam jde ale nechytne
| 14.7.11, 16:43 |
fatal
Je jiskra dost velká? Není v háji třeba palec?
| 14.7.11, 16:55 |
mateskn
jo jiskru to dava velkou
| 14.7.11, 17:27 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
To samé včera řešil u garáží nějaký chlápek s favoritem Pick Up. Přijel, zdechlo mu to a už to nešlo nastartovat. Po chvíli to natočil, pár sekund to blafalo, ale pak to zase chcíplo a zase nešlo nastartovat. Vyměnili jsme snímač otáček, ale nic. Jiskru to hází pěknou, benzín jde do vstřikovací jednotky, ale na klapku nejde ta mlha. Nejspíše má špatné čerpadlo nebo nějaký ten vstřikovací ventil. U vás bych zkusil zkontrolovat pojistky a relátko pod ŘJ. Možná i zlobí čerpadlo.
| 14.7.11, 18:52 |
mateskn
cerpadlo je nove,posistky jsou Ok,podivam se na to relatko,ale stejne nezjistim jestli je vadne,ze
| 14.7.11, 20:18 |
roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
mě to dělalo něco podobného..a byla špatná cívka co je na podběhu k rozdělovači  jiskru mi to sice házelo pěknou, ale asi to tomu nestačilo..vyměnil jsem a pohodička
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 19.7.11, 17:59 |
