Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:44
 Air intake - turbo ventilator
Příspěvek Air intake - turbo ventilator
Zdravim,rozmyslam nad kupou Air Intake do fabie, jedna sa o tento produkt
http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... s159218923
chcem vediet o kolko priblizne zdvihne vykon motora,dakujem
24.7.11, 11:37
Příspěvek Re: Air intake - turbo ventilator
nejdriv hledej pak se ptej uz se to tady resilo, neprinese to skoro nic
24.7.11, 11:38
a fabii máš jaku asi tvoje ale co dál :wink:
24.7.11, 12:17
1,4 16V...slusny stroj ale chcem sa s tym trosku pohrat aby to islo este lepsie :)
24.7.11, 12:21
s timhle budeš rád když to nic neubere, natož aby to něco přidalo :lol:
24.7.11, 13:19
tak co mam spravit aby som tomu zvysil vykon?
24.7.11, 15:35
Vymenit auto napriklad. Alebo kupit ozajstne turbo a nie tuto hlupost za neskutocne prachy. Lenze ked zistis ze to 'zvysenie vykonu' ta vyjde drahsie ako kupit silnejsie auto tak si to zrejme rozmyslis.
24.7.11, 15:39
auto menit nechcem,chcem ostat pri tejto fabii iba ju trosku zrychlit...urcite sa to da aj inak ako iba turbom popripade chiptuningom,nevyznam sa v tom tolko ale mam v plane kupit novy sportovy filter,sviecky denso a chcelo by to este nieco...nech to auticko pekne slape :wink:
24.7.11, 16:09
Chiptuningu sa nevyhnes. Proste, tieto veci co pises ti nepomozu k nicomu. Musis urobit nejake mechanicke upravy na motore, zmenit pripravu zmesi, vyfuk atd. A to uz sa hybeme v tisickach eur.
24.7.11, 16:11
nebo tam narvat silnejsi motorizaci :-D
24.7.11, 16:41
funguje to jak acyrpirin
když to nepomůže neublíží :wink:
24.7.11, 18:58
Ked chces vykonnejsi motor, kup si ho s novym autom. Tento kram vykon nezvysi. Da sa urobit chiptuning, ale aj to je relativne malo muziky za dost vela penazi.
25.7.11, 16:27
:arrow: Ventilator!
25.7.11, 19:06
tady o tom něco píšou http://www.dailymotion.com/video/x737yr ... rdyn_music
ventilítor multikábel imbecil bordel průser margarín :wink:
25.7.11, 20:19
Dal bych ostrou vacku s chipem, komplet ladeny vyfuk a myslim, ze bys byl spokojenej :)
Ale nepocitej s tim, ze to bude uprava za "par korun"...
Octavia Combi ASV, Felicia Combi AEE
29.7.11, 21:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 14 návštevníků
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
