Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:17
 jak povolit lambda sondu
Příspěvek jak povolit lambda sondu
Zdar chlapy, mam takovy dotaz nemohu zaboha povolit lambda sondu na felicii neznate nejakej figl?poradte prosim
Škoda Felicie 1.3 MPI 50kw r.v.1996
25.7.11, 20:46
Příspěvek Re: jak povolit lambda sondu
Mě pomáhá pokelepat kladívkem... Místo hrubé síly a páky zkus do konce klíče kladivem. Mě to vždycky pomohlo na jaké koliv závity :)
Felicie 1,3 BMM Combi
25.7.11, 21:21
nahřívat a poklepávat... takhle jsem ji vyšrouboval ale elektricky to nevydýchala a pak dělala blbosti takže jsem stejně kupoval novou
http:\\jedla.kx.cz
25.7.11, 21:28
tohle sem uz zkousel. poklepal sem to kladivkem nastrikal sprejem na povolovani zarezlich spoju a stale nic.
25.7.11, 21:29
ja ji mam stejne v haji takze to nevadi ze to odsere. cim si to nahrival ?
25.7.11, 21:31
tak když jí máš špatnou tak ucvakni kabel a nasaď na to prstýnek, nejlépe klíč co je z jedné strany plochý a z druhej prstýnek nastříkat WD a pak ještě na tu plochou stranu klíče nasadit trubku nebo zaháknout další prstýnek a povolit.
26.7.11, 00:12
Já nemyslel poklepat kladívkem lambdu. Klepej kladivem na páku kterou to povoluješ. Rázy kladivem povolí víc než tlak :)
26.7.11, 16:45
ucvaknout kabel nebo ji rovnou kus urezat a pak orech a poradnou paku a pujde to :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.7.11, 19:12
hosi,
novu lambdu mozem potriet (utesnit zavit) grafitovou vazelinou (kt. sa dava na kynetaky, tuk molybdénový)??
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
27.7.11, 20:31
u některých nových lamád máš ru grafitku přímo napaplanou na tom závitu :wink:
28.7.11, 16:10
o vikendu se na to vrhnu tak sem zvedav jestli se mi to podari
28.7.11, 16:15
