Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:35
 Nepravidelný volnoběh
Příspěvek Nepravidelný volnoběh
Ahoj lidi, chtěl jsem se s váma poradit. KDyž se mi zahřeje motor (felicie 1,3 BMM 50kw) tak jde motor nepravidelně. V otáčkách se to ale ztratí. Občas si i "pšoukne" do výfuku. Vyměnil jsem svíčky, kablíky, víčko rozdělovače a palec, vyčistil halluv snímač. Palec ukazoval velké hodnoty, tak jsem myslel že to bude tím. O dost se to zlepšilo, ale podle mého to pořát není ono. Všechny podtlakové hadičky podle mého těsní dobře.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Felicie 1,3 BMM Combi
30.7.11, 10:09
Příspěvek Re: Nepravidelný volnoběh
ucpi hadici od nádobky s aktivním ulí do motoru a zkus projet jestli s to nezmění,
jinak vag blok měřených hodnot a bádat, :wink:
30.7.11, 13:49
OK. vyzkouším. Myslíš tu tenčí nebo hrubší? :) Asi tu hrubší že..... Pořát doufám že to bude nějaká naprostá blbost
30.7.11, 14:59
a je ten motor naprostov původním stavu včetně jednotky?
30.7.11, 18:43
Všechno je původní ;). Měl jsem venku hlavu motoru, tak jsem jí zarovnal o 0,4mm a jinak jsem zabrousil ventily. Spasoval a vyleštil sací a výfukové svody. Vše jsem znovu přetěsnil. No motor po výměně hlavy fungoval asi dva měsíce naprosto v pořádku :)
31.7.11, 12:15
Tak teda problém vyřešen. Bohužel vše bylo mou blbostí a platí proč hledat chybu základní když to může být složité. Po prokontrolování všech podtlakových hadiček, ventilu z aktivního uhlí,........ mě napadlo co takhle překontrolovat ventily. Samozřejmě mě nenapadlo, že když jsem měnil před měsícem hlavu, že si nové těsnění trochu sedne. Sací ventily byly de facto bez vule.. takže nedovíraly. Po seřízení je vše jak má. Takže sory za nové téma. :shock:
31.7.11, 21:05
uz nez jsem tenhle prispevek otevrel jsem si rikal ventily...:) mel jsem podobny problemy
31.7.11, 21:45
