Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 11:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Favorit Bmm 40kw a 50kw
Příspěvek Favorit Bmm 40kw a 50kw
Chtěl bych se zeptat v čem je jiné vstřikování u 40 kw a 50 kw favorita?
Je to jenom v řídicí jednotce? Nebo i v něčem jiném ?
Šla by ta řídicí jednotka vyměnit ?
škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
30.7.11, 12:31
Příspěvek Re: Favorit Bmm 40kw a 50kw
Myslim ze rozdiel je v tej riadiacej jednote, hlave, vačici a tuším aj piesty, je toho viac, cisto len zmenou jednotky docielis asi len vyššiu spotrebu...
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
30.7.11, 13:13
Hlava jiná není. Liší se jen ŘJ a písty. Písty pro 40kW mají dno vypouklé a 50kW mají dno rovné.
30.7.11, 19:43
ach bože...tohle se tu řešilo už tolikrát...jednotka, vstřikovač, sání, vačka, písty jiný...nestojí ti to za to..a příště hledej, jen já to tu psal nejmíň už 3x
30.7.11, 19:55
Jo, hlava je snad jediná věc, co je stejná :D
30.7.11, 21:04
vstřikovač jako takovej je taky stejnej jiná je klapka
30.7.11, 23:16
Kluci co tady zase blbnete vždyť hlava je taky jiná. Jako jediná má kanály 27 mm (viz ETKA - hlava pro 136B má samostatné číslo dílu). A komu to nestačí tak je tady Michalovo měření viewtopic.php?p=375274#p375274 To samý sací potrubí taky je jiný... ono taky jakej smysl by mělo mít jiný sání s většíma kanálama a pak to zabít hlavou s menšíma.
Jinak kdysi už je to pár let byl ve Světu Motorů článek (návod) že pokud se u BMM 40 kW vymění vstřikovací a řídící jednotka za tu z BMM 50 kW tak se navýší výkon o cca 4 kW. Jen by mě zajímalo jestli na to tenkrát přišli sami nebo jim to někdo poradil. :mrgreen: Možná ten článek ještě budu mít někde oskenovanej ve starým PC.
Favo 135 (G)LX '93
31.7.11, 05:22
tu hlavu sem napsal původně taky, pak sem nějak ztratil jistotu a radši sem to nenapsal :D ten článek sem taky čet, někdo ho tenkrát dával na favoritklub...ale vim bezpečně, že po výměně toho vstřikvoače a jednotky nebyla změna u kamaráda vůbec žádná, co se týká pocitu :)
31.7.11, 08:38
O té hlavě co psal Michalkatka vím, ale jsou to v podstatě jen čísla. I kdyby byly kanálky o kilimetr na průměru větší, já to myslel spíše principem. Třeba hlava z MPi felicie je úplně jiná.
31.7.11, 19:06
spis ta hlava ma jen jiny cislo, ale kanaly jsou, jak jim to vyslo...
presne tohle jsme resili letos na srazu, frajer, misto toho, aby prosel TW a hledal, tak se radsi zepta na 100x resenou a 1000x probiranou vec, pritom o dve stranky zpet je prispevek o tomhle tematu s 25 stranama a dooost informacema...achjo, dutý sudy nepotopíš
31.7.11, 19:28
varok píše:
To by se principiálně takhle dalo brát všechno. Kolik takových byť malých rozdílů můžeme najít a přesto nemůžeme říct že se jedná o ty stejné díly. Mě se 2 mm rozdílu v průměru kanálů nezdají zrovna zanedbatelný a rozhodně se nedá říct že jsou hlavy úplně stejné když ten hmatatelný rozdíl tam je. Pokud by větší průměr kanálu nebyla potřeba jistě by tam zůstala hlava taková jako je u 135B, ale podle všeho i ty větší kanály přispívají svým třeba jen malým dílem k onomu rozdílu 10 kW. Ano hlava je až na kanály identická, ale přesto je právě díky tomu odlišná.
Favorit GLXi
31.7.11, 19:36
A já mám v hlavě 30 mm a sání... no... 24 mm :oops: Už aby bylo hotový to pořádný sání, takhle je to stádo krapet zabitý 8)
31.7.11, 20:00
:D Já měl za to že tam chceš dávat 136B sání se zvětšenýma kanálama nebo že už ho tam máš. Ale tak jo podle videa ti to jede hezky i tak, ale dokážu si představit že s tím sáním to bude krapet lepší. :)
Favo 135 (G)LX '93
31.7.11, 20:16
Jo, chci tam dávat 27 mm sání, zvětšený na těch 30 s převařenou přírubou na Lekr. Problém je v tom člověku, kterej mi ho už přes rok slibuje...
31.7.11, 20:25
to sání musí bejt poslední dílek skládačky...jinak pak fakt už nevim :)
31.7.11, 20:27
