[ Příspěvků: 8 ] |
Problém s akcelerací - škubání, volnoběh v pořádku
beerserk
Tydýt
Zdravím, Tak zase jednou nějaký problémek. Rapid - motor favorit, karbec - pier. Motor skvěle nastartuje, volnoběh drží v pořádku, funkce aut. sytiče taky ok. Problém nastane, když s autem chci zrychlit, od 2. 3. stupně nejhorší...4,5, nejsou tak znatelné. Začne neskutečně škubat a nechce jít do vyšších otáček. čistili jsme Karbec, úplně celý, měřili odpor v zapalovacích kabelech, svíčky jsou nové, měněný olej, měněný palec rozdělovače(+ měřený jeho odpor). Děkuji za rady
| 31.7.11, 14:32 |
Mex
 Re: Problém s akcelerací - škubání, volnoběh v pořádku
A co tak regulace předstihu... odstředivá a podtlaková? Na tu jste se taky dívali jaký mají průběhy a jestli sedí s tím co udává výrobce? Je tam sice nějaká tolerance, ale nesmí být výrazně mimo pak to je na houby a i to tak jede. A rozdělovač jako takovej musí být taky nejlíp bez vůle.
_________________ Favorit GLXi
| 31.7.11, 14:45 |
beerserk
Tydýt
Jo, všechno tohle se dělalo. Předstih je dělaný někdy v červnu a jezdilo to až do teď dobře. A navíc se mi zdá, že se to škubání zhoršuje. Nejdřív to bylo jen malinko, a někdy, a teď je to téměř vždy po přidání a nemusí být ani nijak extra velké.
| 31.7.11, 14:53 |
Capricorn
Jaké tam máš zapalování? Kontaktní nebo bezkontaktní z Fav? Takhle nějak se totiž projevuje buď cívka rozdělovače nebo jestli mě paměť neklame tak i elektronický spínač na odchodu do věčných lovišť. Jinak neber si to osobně... ono se říká čistili jsme karburátor, ale jde o to ještě jak... někdo je schopnej nadělat víc škody než užitku. Takže pokud jste při čistění něco ještě víc nezku*vili a všechny okruhy karburátoru skutečně pracují jak mají pak bych tipl problém v tom co jsem napsal teda pokud tam bezkontakt je.
| 31.7.11, 15:15 |
beerserk
Tydýt
Je tam bezkontaktní zapalování, cívka rozdělovače je měněná a elektronický spínač je myšlený kde ? na karb, nebo zapalování ? čistili jsme jen plovákovou komoru a trysky profukovali vzduchem z kompresoru. je jinak udržovaný. nikde nic nebylo špatného.
| 31.7.11, 15:22 |
Capricorn
Elektronický spínač zapalování je jen jeden a to na pravém podběhu tzv. krabička ETZ. Jinak vyčistit plovákovou komoru a profouknout trysky se ani zdaleka nedá považovat za vyčištění celýho karburátoru. Po tom zásahu do karburátoru je to o něco lepší než předtím, stejný nebo horší? Zkus to škubání trochu líp rozepsat. Jestli to dělá pořád nad oblastí volnoběhu nebo jen v některým režimu /při zrychlení/ a při ustáleném režimu jízdy se to neobjevuje nebo jak. Jen tak mimochodem jak je na tom palivové čerpadlo... pokud má membránu a hlavně ventily v háji tak ti v otáčkách není schopný dát dostatečný množství paliva a pak to holt bude škubat.
| 31.7.11, 15:45 |
beerserk
Tydýt
Tak nakonec opět úplná blbost v elektrice. Málo zastrčený kontakt v jedné čokoládě. Ach jo,,nemůžou být auta jenom mechanické, bez hnusné elektřiny ??  :-/
| 31.7.11, 18:45 |
Kristensen
Se rozčiluješ nad složitostí ale řekni mě kdy se od výroby dávala na rapida nějaká čokoláda, všude byly origo svorkovnice případně jednotný konektory. A pokud to bylo někde kolem zapalování tak i na tom zapalování nikde čokoláda není a do rapida se to dá bez ní v pohodě zapojit.
| 1.8.11, 08:13 |
[ Příspěvků: 8 ] |
