Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 05:57
 vačka zo š110r do š120l poradte prosím?
Příspěvek vačka zo š110r do š120l poradte prosím?
chcem sa vas spitať ci to tam pasuje a či nieje treba robiť niejake dodatočne uprava či stači len vimeniť vačku a nastaviť. alebo niečo viac? DIKY
17.7.06, 17:02
Příspěvek Re: vačka zo š110r do š120l poradte prosím?
mrpichanda píše:
Pasuje, nejlip montovat ze 110R i vahadla.
Pasuje tam moc pekne, motor potom lepsie dycha. Zakladny predstih si daj na 7~9 stupnov (Obecne vhodne nastavenie S120 aj pre seriovu vacku). Vahadla menit nemusis, ich vymena je ale dalsie +.
17.7.06, 20:44
Peter50kw píše:
neviem, niekde som tu čítal, že musíš dať vahadlá zo š110 LS, inak je efekt opačný...checkni všetky fóra o vačkách, kt. tu nájdeš...inak vačka tam pasuje bez problémov.
17.7.06, 21:38
ferrari píše:
Peter50kw píše:
Ja som to mal bez vymeny vahadiel a efekt bol dobry. Motor lepsie isiel do otacok a mal lepsi tah.
18.7.06, 07:57
Příspěvek Vačka...
Vahadla ze 110 R mají jiný poměr mezi raménkem ventilu a raménkem vačky. Je to dané vlastním tvarem vačky. Vačka 110R má oblejší tvar a pro dosažení potřebného zdvihu ventilu bylo nutné udělat tuto úpravu. Při ponechání původních vahadel je zdvih ventilu menší. Tím pádem horší plnění, vyplachování.
18.7.06, 09:41
zaujímavé, že tu vidím veľmi protichodné názory...môj tichý názor je, že tá vačka pomôže aj samotná. Tie vahadlá sú plus. Lebo keby to bolo o profile, tak aj pri zabudovaní vačky 254/254 z Feldy 50kW by som musel meniť vahadlá...a potvrdzuje to aj Peter 50kW.
18.7.06, 21:34
Příspěvek re
a tie vahadla tam idu tieš bez dalších uprav a inač neviete kde bi som to asi tak zohnal a ešte sa chcem spitať kolko u vaš vide sada tesniacich kroužku na š-120 u nas na SK je to 900-1000sk ako kde.
18.7.06, 23:35
Příspěvek Re: re
ta vacka 254/254 fungujeve 120 aj bez tech C vahadel, to muzu potvrdit :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
19.7.06, 12:40
Mám dotaz k tomuto staršímu tématu. Je k něčemu dát na 120LS "C", když tam mám seriovou vačku.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
7.12.06, 18:40
paradio píše:
Jasné, predĺži sa doba otvorenia ventilov...
7.12.06, 20:17
ferrari píše:
paradio píše:
Zvetsi se zdvih ventilu.
[ Time : 0.043s | 12 Queries | GZIP : Off ]
